Filtre additionnel
Danama
Filtre additionnel
Message par Danama »
Une question me taraude l'esprit.
Prenons l'exemple d'un nouveau bassin avec un filtre moving bed qui a fait son cycle de l'azote, qui fonctionne normalement.
L'année suivante, un filtre à ruissèlement est ajouté avec un média de type Biocérapond.
La question est la suivante:
Le faite d'ajouter un nouveau média filtrant, va t'il provoquer une nouvelle hausse des nitrites, dû au cycle de l'azote qui va se produire dans ce nouveau média de filtration ? OU, étant donné qu'il y a déjà de bactéries Nitrobacter dans le bassin, cette hausse de nitrite ne se produira pas, et les bactéries vont coloniser simplement ce nouveau support ?
:think:
fhomme
Re: Filtre additionnel
Message par fhomme »
Salut.
Le cycle de l’azote c'est source de pollution 》ammoniaque 》nitrite》nitrate
Ce n'est pas le filtre qui créer réellement le cycle, il permet de contenir les bactéries et aider au cycle. Les bacteries vont dégrader l’ammoniaque en nitrite puis d'autres de nitrite à nitrate et enfin ces nitrate peut être aussi être dégradé ou absorber par les plantes.
Donc si n'a créer de nouvelle pollution ou détruit les bactéries pas de pic. Le danger c'est si tu retire tout le média qui contenait les bactéries. L'eau contient normalement assez peu de bactéries en suspension. Faut voir les autres supports. Globalement plus ton basin est grand et plus tes bactéries peuvent trouver des lieux pour se reproduire et coloniser.
Je ne suis pas un spécialiste des bassins, mais cela se passe comme ça en aquariophilie je ne vois pas biologiquement en quoi se serait différent en bassin.
"asiatique.gif"
fhomme
fhomme a écrit : 07 mai 2022, 07:13 Salut.
Donc si n'a créer de nouvelle pollution ou détruit les bactéries pas de pic. Le danger c'est si tu retire tout le média qui contenait les bactéries. L'eau contient normalement assez peu de bactéries en suspension. Faut voir les autres supports. Globalement plus ton bassin est grand et plus tes bactéries peuvent trouver des lieux pour se reproduire et coloniser.
"asiatique.gif"
fhomme
Désolé quelques mauvaises manipulations sur tablette.
Si tu es un peu short niveau volume média et ou ton bassin est un peu jeune, vaut mieux laisser tourner les deux média en parallèle avant d'enlever le premier pour accélérer la colonisation et éviter les accidents. Nonobstant la’solution d'injecter des bactéries en plus évidemment.
Et si c'est juste un ajout aucun souci.
Pas de soucis pour augmenter la bio.
Le risque de « pique de nitrites » c’est quand l’eau est « neuve »
Dans ton cas le cycle sera déjà installé.
Danama
Merci pour vos réponses "asiatique.gif"
