bâche epdm toiture
Gabi81
bâche epdm toiture
Message par Gabi81 »
je me posais la question de savoir si la bâche epdm 1.2 de toiture pourrait être utilisée pour un bassin :think: ou contient t elle des substances toxiques pour la faune et à la flore aquatique
merci
:scared-shocked: Deux trois gouttes de javel et zou les parasites :whistle:
Re: bâche epdm toiture
Sois le bienvenu.
Tu fais un bassin ?
Quand je me mets sur les sites qui font les deux produits, je vois que le prix est le même.
Je pense qu'il faudrait poser la question à ce genre de revendeur.
https://www.ouest-distribution.fr/?s=la ... ZsQAvD_BwE
Si Lorenzo76 passe par là il devrait savoir.
Il a fait lui même son bassin et son toit en EPDM.
Gabi81
Ok merci à tout les deux
Gabi81
oui je suis entrain de faire un bassin le trou est fait ne manque plus qu'a trouvé la bache pour le feutre j'utilise une sorte de materiaux isolant en rouleau .
Sur ce site il est dit que leur composition est différente mais est ce uniquement pour leur produit ?
car j'ai trouvé une bache d'occasion qui sera moins chère que neuve .
mais c'est une bache epdm toiture
Ninia
RubberGard EPDM Toiture
Message par Ninia »
RubberGard EPDM est une membrane d’étanchéité monocouche en caoutchouc synthétique conçue pour les toitures plates ou inclinées des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. Elle se caractérise par une durabilité, une résistance et une capacite d’adaptation exceptionnelles face aux défis présents et futurs.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Durabilité et longévité exceptionnelles
Tranquillité d’esprit pour de nombreuses années. C’est ce que Firestone RubberGard EPDM vous propose. Grâce à leur composition, les membranes EPDM offrent une résistance inégalée à l’ozone, aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes. Comme la membrane EPDM ne contient aucun plastifiant ni retardateur de flamme, ses caractéristiques restent stables et inchangées au fil du temps. Différentes études de durabilité montrent une durée de vie de plus de 50 ans.
Pose rapide et facile
La membrane RubberGard EPDM est facile à mettre en œuvre. Elle est disponible en grandes nappes pouvant atteindre jusqu’à 15,25 m de large et 61 m de long (930m²) en une seule pièce, permettant ainsi de réduire considérablement le nombre de joints sur chantier ainsi que le temps de mise en œuvre. A noter que la bande auto-adhésive QuickSeam Splice Tape permet un assemblage de haute qualité des membranes d’étanchéité sans outillage particulier.
Haute flexibilité et élasticité
Les membranes d’étanchéité RubberGard EPDM restent souples mêmes à basses températures (-45°), permettant leur mise en œuvre toute l’année. Elles disposent également d’une élasticité supérieure à 300% qui leur permet de s’adapter aux mouvements du support et aux fluctuations de températures.
Coût global réduit
La membrane RubberGard EPDM nécessite peu voire pas d’entretien. Si nécessaire, la membrane RubberGard EPDM peut être réparée avec les produits de type QuickSeam, même après plusieurs dizaines d’années d’utilisation. Cette caractéristique unique, associée à sa durabilité exceptionnelle et aux coûts de mise en œuvre réduits des systèmes d’étanchéité RubberGard permettent d’obtenir un coût global du cycle de vie minimal.
Solution de toitures durable
Firestone RubberGard EPDM contribue à la réalisation de vos objectifs en terne de durabilité. L’EPDM est un matériau inerte ayant un impact environnemental faible. Il ne dégage aucune substance toxique pendant et après sa mise en œuvre, permettant la récupération des eaux de pluie pour un usage domestique. L’EPDM peut également être recyclé et réutilisé. De plus, les usines de fabrication EPDM de Firestone ont obtenu la certification ISO 14001, qui témoigne de l’engagement de Firestone dans le respect de l’environnement. Prêt à réduire votre empreinte environnementale ?
Compatible avec les toitures végétalisées extensives et les installations photovoltaïques.
Êtes-vous intéressé par les toitures végétalisées et l’énergie solaire ? Firestone RubberGard EPDM a passé avec succès le test EN 1394 de résistance à la pénétration des racines. La membrane RubberGard EPDM est donc parfaitement compatible avec les systèmes de toiture végétalisée extensive, utilisant une végétation sédum relativement légère et n'exigeant que très peu d'entretien. La membrane d'étanchéité Firestone RubberGard EPDM peut être combinée facilement avec des installations photovoltaïques, grâce à sa résistance aux températures extrêmes, sa résistance à la déchirure et à l'usure, ainsi que sa durabilité supérieure.
https://www.firestonebpe.com/language-m ... rgard-epdm
Ninia
PondGard EPDM Bassin
Message par Ninia »
L’EPDM PondGard de Firestone est spécialement conçu pour l’installateur professionnel. Utilisez la membrane EPDM PondGard pour imperméabiliser les étangs décoratifs les plus beaux et les plus performants, les étangs de réflexion, les ruisseaux, les cascades, les fontaines, les étangs de baignade et les piscines naturelles.
Longévité exceptionnelle
PondGard EPDM est une membrane d’étanchéité en caoutchouc synthétique de haute qualité conçue pour résister à l’épreuve du temps. Son excellente résistance aux UV, aux températures élevées, à l’oxydation et au gel lui permet de conserver ses propriétés mécaniques pendant d’innombrables années, même lorsqu’il est exposé aux éléments. Les projets installés il y a plus de 40 ans sont toujours fonctionnels et sont donc la preuve vivante de cette durabilité.
Flexible et élastique
PondGard EPDM fonctionne bien sur toutes sortes de supports. Il s’adapte à la créativité des designers, quelle que soit la complexité de l’étang, avec des résultats esthétiques optimaux.
Robuste
Avec une épaisseur de 1,0 mm, PondGard EPDM est une membrane robuste aux propriétés mécaniques parfaitement adaptées aux enjeux liés au stockage de l’eau. Son élasticité (> 300%) et sa souplesse (même à -45°C) lui permettent de s’adapter aux mouvements inévitables du support et aux irrégularités du substrat (excellente résistance à la perforation) tout au long de sa vie.
Installation rapide et facile
L’installation et l’assemblage de la membrane EPDM PondGard sont extrêmement simples et permettent une finition parfaite. La gamme d’accessoires Firestone et la flexibilité de la membrane permettent d’étanchéifier même les détails les plus complexes. Aucun équipement spécial n’est requis et le nombre de coutures est limité grâce aux grandes dimensions des panneaux (couvrant de 93 m² à 930 m²). Même après de nombreuses années d’utilisation, les membranes EPDM PondGard peuvent être remontées en cas de réglage ou de réparation de l’étang.
Écologique
Grâce à son inertie chimique et à sa résistance aux algues et aux micro-organismes, la membrane EPDM PondGard ne libère pas de produits chimiques dans l’environnement. Les tests effectués par le Water Research Centre (WRc) au Royaume-Uni montrent qu’il est sans danger pour la faune aquatique.
https://www.firestonebpe.com/language-m ... dgard-epdm
Ninia
Message par Ninia »
Gabi81
Merci pour ces précisions
Gabi81
cependant je n'ai pas compris si cela pose problème ou non
je n'ai pas trop de connaissances sur les composants chimiques (je n'ai que 13 ans)
merci quand meme
