Nouvelle maison, nouveau bassin de baignade
m8mat
Message par m8mat »
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir déménagé au mois d'octobre et quitté notre bassin hors sol évoqué dans le topic dédié : http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =95&t=5676 nous nous sommes lancés dans un nouveau projet en avril, accompagné par un professionnel de grande qualité. "asiatique.gif"
Je mettrai quelques photos du déroulé des travaux. Bassin bois immergé dans un projet plus global avec terrasse, pergola et balcon.
Actuellement le bassin est à 26 degrés, il est rempli depuis 1 mois, l'eau est claire mais avec encore des tanins (coloration légèrement jaune). La filtration se met en route tranquillement.
Je suis resté sur les bactéries aquatic sciences.
En guise de filtration : un filtre à tambour (filtreau) puis un Nexus 320 (environ 250L de kaldness de différentes "générations"), pompe air secoh 80L/min
Pompe superfisch RC 20 000
Toute petite lagune sur lit d'eau avec plantes dans pouzzolane (paniers), pompe air oase aquaoxy 2000
Nous avons essayé avec le professionnel de partir sur un projet et un système de filtration en m'appuyant sur mes lectures du forum et mon expérience précédente.
Merci à toutes et tous en tout cas !
Re: Nouvelle maison, nouveau bassin de baignade
"number-one-45.gif"
"shocked.gif" O punaise ! Trop stylé le ponton :clap:
Sympa! Tu peux nous montrer la construction aussi ?
Ça a l’air paradisiaque !
m8mat
Message par m8mat »
Merci pour vos messages, je dépose quelques étapes du projet :
- la pose de la pergola en bois d'acacia : idée d'avoir quelque chose de très aérien pour faire le lien entre la grande façade de la grange (environ 110m² de mur, 16m de long sur un peu moins de 7m de hauteur) et la piscine naturelle au coeur du petit bout de jardin de 250m².
- l'autre bout du terrain, avec la récupération du nexus 320 chez une personne adorable, qui en avait 5 et cessait sa production de Koï donc en vendait 3. On a beaucoup discuté, belle rencontre, échanges intéressants !
- début du terrassement, trou d'environ 4,5m x 8,5m x 1,5m, au plus près des poteaux de la pergola (les fondations avaient été faîtes avec plots verticaux béton sur 1m de profondeur environ).
m8mat
Message par m8mat »
Affinement du terrassement, réalisation des niveaux, nettoyage des murs, etc
Réalisation de la dalle : il faisait assez chaud il a fallu aller assez vite !
J'ai eu la chance de pouvoir participer au chantier aux côtés du professionnel, c'était vraiment intéressant et enrichissant.
m8mat
Message par m8mat »
Ensuite Il a fallu poser la sous couche puis l'EPDM. Un vaste chantier, à deux au départ, puis jusqu'au début de la nuit pour le professionnel pour ajuster la bache comme il le souhaitait !
Pose des dalles de fond : choix d'un modèle 60x60x2, gré cérame, dit green zinc
Enfin pose du cadre au sol pour fixer ensuite les planches latérales du bassin
La neige nous a un peu freiné avant la dernière ligne droite de mai !
m8mat
Message par m8mat »
Dernier post :
- pose des lames latérales
- poste de la margelle en acacia
- installation des tuyaux de filtration avant de remblayer
- mise en eau en même temps
- remise des terres et pose de la terrasse
- réalisation des skimmers, de la rigole de récupération, de la lagune
- installation du filtre à tambour, des UV, du nexus, de la pompe à air et de la pompe superfish
- il reste pas mal de travail aux abords....
Merci d'avoir suivi :)
Comment ça va se passer pour l’eau entre le bois et la bâche ?
Pas de zone anaerobie ?
