Futur bassin
Seb67
Futur bassin
Message par Seb67 »
Voici le schéma du bassin avec la position des deux bondes et du skimmer.
Le skimmer ce trouve à gauche du bassin car le vent dominent viens de la droite.
Les deux bondes de 110 ce trouvent à deux mètres de chaque scores du bord.
Quand pensez-vous ?
Re: Futur bassin
Bien...... "number-one-45.gif"
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Maintenant je ne sais pas comment faire les pentes vers les bondes ?
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Sur mon premier bassin il y a une bonde donc facile pour la pente mais là avec deux?
Re: Futur bassin
Message par Dimm34 »
Hello, moi je ferais comme ça
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Salut, oui effectivement j’ai pensé à la même chose ! Après j’ai lu également qu’un fond plat pouvais ne pas avoir de pente si le retour est bien placé dans le bassin
Re: Futur bassin
Laisse tous à plat.
Re: Futur bassin
Fond plat c'est très bien et pas de prise de tête pour couler la dalle
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Ok ok merci
Seb67
Re: Futur bassin
Message par Seb67 »
Je part sur un fond plat ! et le retour à quelle hauteur du fond je dois le positionner pour avoir une bonne circulation ?
