Débit / filtre / etc
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Bonjour à tous,
Suite à mes nombreuses lectures de ce forum (entre autre), j'ai appris énormément de choses mais certaines restent floues, notamment en terme de débit et diamètre du réseau
J'ai lu par exemple
- qu'il était mieux d'être en 110 (donc débit théorique 14 m3/H) d'office en sortie de BDF.
- qu'il ne fallait pas hésiter à mettre des réductions avant et après la pompe pour rester en 110
- que si on a une lagune (ce sera mon cas), le débit devait être très lent (5 heures pour passer le bassin) soit pour mon bassin de 10 M3 un débit de 2M3/H
Donc à quoi bon arriver en 110 à 14M3H si à sortie du filtre on passe sur une pompe en 32 (diamètre fréquent que j'ai constaté sur les shop) à 2000 M3/H
Si c'est vraiment bénéfique, clairement je le ferais sans hésiter, mais j'aimerais comprendre le pourquoi du comment.
Re: Débit / filtre / etc
Message par Michel86 »
Pour bien comprendre il faut commencer à la 1ère ligne et finir...à la fin. :wink.gif:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... un-filtre-
imhotep_57
Michel86 a écrit : 25 août 2022, 17:09 Pour bien comprendre il faut commencer à la 1ère ligne et finir...à la fin. :wink.gif:
merci je vais prendre le temps de lire tout cela
Et pour 2000l/h du 32 sera encore suffisant.
Si le tuyau est long passe en 40 ou 50.
Mais pas plus
Dire qu’ "il faut passer le volume en 5h".. tout dépend de la taille de ta lagune.. ça ne veut strictement rien dire, encore une info des 70’s :rire.gif:
Si tu peux passer le volume en 1h avec un débit quasi nul, ce serait merveilleux!! Mais pour ça il faudrait donc une largeur x longueur énorme de lagune puisqu’on ne peut pas trop jouer sur la profondeur.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 26 août 2022, 19:37 Et pour 2000l/h du 32 sera encore suffisant.
Mais pas plus
heu à quel niveau du coup entre la lagune et le filtre ? mais 110 quand même en sortie de bassin ?
Voila très schématiquement comment j'imagine la filtration:
oups j'ai inversé les cloisons des chambres :-/
- Gravitaire entre bassin et FAG (5m de tuyaux pour le skimmer / 2m pour la BDF); la BDF est à 1,50 fr fond
- Relevage de 40/50cm entre FAG et chambres
- Gravitaire entre filtre à chambre et lagune (50 cm grand max de tuyaux)
Attention à ne pas relier les toyox de la BDF et du skim. Il faut deux lignes distinctes jusqu’au FAG.
Entre la pompe et le filtre tu peux mettre du 50.
Le reste en 110
imhotep_57 a écrit : 27 août 2022, 12:42
une précision par rapport à ton schéma : ta bdf et ton skimmer doivent avoir 2 arrivées séparées au niveau du FAG
si tu veux tirer 5 ou 8 m3/h sur ta bdf et ton skimmer et ne passer que 2 m3 dans la lagune il faut faire 2 sorties au niveau du filtre et les réguler avec des vannes.
imhotep_57
fred68 a écrit : 27 août 2022, 13:32
ok pour les deux ligne séparé.
j'ai pas pigé par contre les deux vannes, c'est sortie de quel filtre ? le multi-chambre je suppose ?, c'est quoi l'idéé, une ligne repart direct au bassin et l'autre à la lagune ?
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 27 août 2022, 13:28 Attention à ne pas relier les toyox de la BDF et du skim. Il faut deux lignes distinctes jusqu’au FAG.
Le reste en 110
ok pour les 2 lignes merci du tuyau (ok je sors...)
donc tu repartirais en 110 en le multichambre et la lagune ?
