J'aurais 3 témoins lumineux à installer sur mon armoire électrique pour l'uvc la pompe à air la pompe vide cave, j'ai tourné viré sur le net pas moyen de trouver, ou alors je suis une quiche
Toute aide, schéma (simple hein
Merci d'avance...
les sonoff peuvent être flasé pour être comme des arduinoRevers-76- a écrit : ↑24 oct. 2022, 08:41 Il y a des ampèremètres numériques sous forme de voyant ou des ampèremètres digitales (une simple aiguille)
Avec la puissance de l’appareil à contrôler tu en déduis le courant et tu crée une « plage verte ».
Si ça consomme moins ou plus c’est qu’il y a un problème.
Sinon il faut passer par un arduino et là tu passes du côté obscur de la force
Les modules sonoff ont l’air pas mal non plus avec un contrôle via une application.
Salut.Revers-76- a écrit : ↑24 oct. 2022, 08:41 Il y a des ampèremètres numériques sous forme de voyant ou des ampèremètres digitales (une simple aiguille)
