Petit bassin poissons 5m3
Kezakoi
Message par Kezakoi »
Ca y est! Je me lance,
j'ai réussi à convaincre mes parents de creuser un trou pour un bassin. après négociation, j'ai le droit à un patatoïde de 4m sur 2m qui descendra jusqu'à 1m de profondeur. Donc j'ai creuse tous les jours après l'école pendant 1 semaine et voila le résultat :
Direction la jardinerie pour acheter une bâche et une pompe. Un vendeur nous fait un devis pour une bâche EPDM, un filtre bio presse 10 000, 3 sacs de pouzolanes pour 1100 euros. pioufff c'est cher!
J'ai regardé avec mon père si la solution proposée était satisfaisante en parcourant les forums de passionnés de bassins c'est là que j'ai découvert forum bassin qui m'as parus super intéressant. 3 conclusions se sont imposées:
  • Le filtre proposé est du bas de game qui ne conviendra pas si je met de koïs
  • Il serait dommage de ne pas mettre une bonde de fond dans son bassin à la place pompe immergée
  • Pour avoir des koïs il faut avoir un filtre multi-chambres digne de ce nom
Comme je ne peut pas creuser pour faire un locale technique sous le niveau du bassin, j'ai décidé d'opter pour une filtration semi-gravitaire, en faisant une filtration maison. Avec l'aide de mon père j'ai fait le schéma suivant:
J'ai beaucoup de questions
  • Qu'en pensez-vous?
  • Est ce que les futs sont biens dimensionnés pour avoir 4 koïs dans mon bassins?
  • Est ce que un collecteur de 120L est suffisant pour recevoir le skimeur et la BDF ( bonde de fond ), faut -il une vanne sur chaque arrivé?
  • Est ce que la sortie de la pompe peut rentrer directement en bas du tonneaux des brosses?
  • Est ce que la pouzolane est le mieux pour la lagune?
  • Quel débit pour la pompe
Je suis sûre que j'aurais pleins d'autres questions pendant l'avancement des travaux
bertrandchollet
Re: Petit bassin poissons 5m3
Message par bertrandchollet »
Waouh, super projet
Bravo!
Kezakoi a écrit : 18 févr. 2023, 17:57
Ça ce n'est pas grave car il n'est pas question de mettre des Koïs dans un si petit bassin..... :naughty: :naughty:
Donc le problème est réglé....... :whistle:
Ba la question ne se pose pas non plus car 4 Koïs dans un bassin de ce volume, ce serai de la maltraitance animale,
donc meme pas envisageable !!!!! :whistle:
Stephane
Message par Stephane »
Salut , si tu veux descendre profond, tu peux louer une mini pelle.
Tu pourras ainsi augmenter le volume pour avoir des koïs
Creuser À la main, c’est du taf énorme.!!
Attention :J’avais un projet avec petit agunage, et j’ai abandonné le lagunage car risqué pour les koïs… il faut pas de zone morte dans ton lagunage pour que l’eau circule bien .
Bravo pour la motivation :clap: :clap: , tu as quel âge ?
Lieux: coteaux du lyonnais
Fais attention, on s'emballe vite... :chessy.gif:
Stephane
Tu es sure que tu es a pas plus de 5 m³ :
C’est bizarre 4 m par 2 m par 1 m, je dirais plus 🤔
Message par Michel86 »
T'inquiète ! regarde devant : l'avenir t'appartient ! "number-one-45.gif"
Message par Dimm34 »
Bas 4x2x1 ça fais 8m3 🤭.
Gratte un peu en profondeur jusque 1m50 minimun et la tu pourras envisager des koi 😁 et une bonde de fond et un skimmer et un fat et non ça va je déconne 😅.
Ah oui aussi oublie les paliers c'est une source à emmerde et un perchoir pour les hérons.
Dimm34 a écrit : 19 févr. 2023, 09:47 Bas 4x2x1 ça fais 8m3 🤭.
Gratte un peu en profondeur jusque 1m50 minimun et la tu pourras envisager des koi 😁 et une bonde de fond et un skimmer .....
Ba voila.... "asiatique.gif"
Là on pourrait commencer à parler Koïs...
Enfin juste deux ou trois hein !!!!! :whistle: :whistle:
Yves83 a écrit : 19 févr. 2023, 09:52
Je suis pas le bonne élève 😅. 7 dans 8m3 mais bon la filtration derrière suis aussi . Si tout va bien elle aurons un nouveau bassin de 18m3 l'an prochain .
