Bâche type serre pour limiter l'évaporation
Quicky53
Message par Quicky53 »
En ce moment l'eau de mon bassin est relativement agréable pour mes petit poisson +/- 15°C, mais je pers environ 1 cm d'eau par semaine du a l'évaporation gros brouillard en surface le matin sur tout quand il gèle.
L'ossature n'étant pas fini je ne peux pas mètre des plaque de polycarbonate pour le moment.
Je me posse la question suivante si je tends des sangles pour que la bâche repose sur les sangles et soit à environ 15 cm au dessus de la surface de l'eau, je vais forcement réduire l'évaporation et la perte de chaleur mais pour les poissons c'est dangereux ? asphyxie ?
La filtration est toujours en fonction avec de gros aérateurs pour le tapis japonais, le biocarapond et les hellix.
volume 20m3
Population 15 petits poissons shubunkin en attendant de mettre des gros poissons.
Filtration maison 4x300L
Re: Bâche type serre pour limiter l'évaporation
C'est possible si tu laisses une lame d'air et que tu injectes de l'air dans la filtration. Et ça ne sera pas étanche de toute façon.
Mais je trouve étrange de perdre autant d'eau en hiver, tu as bien regardé si tu n'avais pas de fuite ?
Quicky53
Entre l'eau et l'ai il y a 15 voir 20°c de différence j'ai beaucoup d'évaporation brouillard à la surface de l'eau la nuit et le matin
Quand il y a du brouillard l'air est déjà saturé en eau et avec les températures assez basses cette saturation arrive à une faible concentration d'eau /m3 d'où mon doute sur ton problème :whistle:
Je t'invite à bien vérifier que tu n'as pas de fuite... "asiatique.gif"
Quicky53
J'ai tendu une bâche il y a déjà des gouttelettes en dessous, j'ai bien fait le tour je ne vois rien j'espère que c'est pas une bdf qui a un problème
Quicky53
Un petit retour
Pour le moment la bâche horticole fait son travail, la condensation reste en dessous beaucoup de gouttes d'eau et le niveau de l'eau ne baisse plus.
Par contre j'ai rien pour mesurer le niveau d'oxygène dans l'eau.
Bubule
Message par Bubule »
Te voilà rassuré sur la présence ou l'absence de fuite :clap:
Ta filtration est toujours fonctionnelle avec une aération performante. À mon avis, cela devrait permettre une oxygénation suffisante en cette période de faible activité bactérienne.
