Souci à régler avant changement bâche
AlainA
Message par AlainA »
J'ai un bassin d'environ 5mx6m pas très profond environ 90cm au centre. Il était là à l'achat de ma maison.
J'ai des Kois qui en profitent. L'ensemble est assez rustique, je fais un gros nettoyage tous les 2 mois environ quand je me rends dans cette maison en Espagne. Sinon l'eau est animée/oxygénée régulièrement avec une sorte de cascade et elle passe aux UV 24h/24h.
le bassin est constitué d'une paroi béton d'un coté avec une bâche fixée et de l'autre coté la bâche vient "mourir" sur la berge.
Le souci c'est que depuis peu, j'ai une fuite car la bâche s'est déchirée à un endroit sur le mur
(cf flèche)
Je pense que sous la bâche déchirée il y a une autre bâche encore plus ancienne. "shocked.gif"
J'aimerais faire une réparation temporaire car je pense virer la bâche à l'automne et faire un bassin tout "béton étanche".
Pour cela, je pensais noyer la bâche où elle est déchirée dans un matériau étanche style ciment hydrofuge ou SIKA 291i.
Qu'en pensez vous ? des idées ?
Re: Souci à régler avant changement bache
Message par Dimm34 »
Perso si tu es pour changer tout ça dans pas longtemps descend un peu le niveau d'eau et recolle un morceau au dessus pour faire une rustine .
C'est du pvc ?
AlainA
Hello
Merci pour le conseil Dim,
J'ai déjà descendu le niveau. Je sais pas si c'est du PVC. c'est un peu souple mais pas tant que ça et il y a des gros plis au fond.
C'est pour cela que je pensais à du PVC. Ça fait bien 1mm d'épaisseur
Le truc aussi c'est que c'est pas bien à plat. Au contraire c'est bien gondolé du coup pour la rustine... hum hum
Vu le pli à cet endroit, cela ne va pas être facile de réparer, que ce soit du PVC ou de l'EPDM.
AlainA
PLANTAQUA a écrit : 28 avr. 2023, 14:28 Vu le pli à cet endroit, cela ne va pas être facile de réparer, que ce soit du PVC ou de l'EPDM.
Hello
Oui 100% d'accord. C'est pourquoi j'aimerais remplir le trou et noyer en quelque sorte la bache à cet endroit soit avec de la colle SIKA marine ou un truc du genre soit une autre matière imperméable... Mais je sais pas encore laquelle
Si c'est pas beau , c'est pas très grave vu que je vois cela comme temporaire (quelques mois)
Il existe de bonne colle de contact pour le pvc .
Tu en mets sur les 2 pièces à coller tu laisses sécher et après il faut coller au fur et à mesure en suivant les plis 😃
