Construction basin
Construction basin
Bonjour j aurai plusieurs question je dois refaire mes bassin.
Le premier fais 3 mètres de long sur 1 mètre de large et 60 cm de hauteur avant il y avait juste geotextile et bâche la je suis en train de le refaire et je voudrais faire les parois en parpaing.
La question suis je obligé de les maçonner ?
- juju18
Re: Construction basin
Les maçonner tu veux dire faire un enduit ? Ou juste les poser avec du mortier ? Ou jsute les empiler ?
Voilà juste les empiler
Ca s’appelle jouer aux kapla.
Ça fini toujours de la même manière.
c'est a dire ?
- Michel86
Une version château de cartes...en parpaings
- juju18
Tu peux oublier alors, si tu veux faire simple il faut un grillage à poule sur la terre et tu jettes du mortier dessus pour faire une petite couche de 3 ou 4cm sinon aucun intérêt de mettre des parpaings sans les sceller.
- Dimm34
Il parle peut être de juste les empiler avant de bétonner
- Steph62
un coffrage qui reste en quelque sorte ?
le béton coulé dedans pour assembler ....
il y a du Numérobis là dessous, non
Bonjour on peut oublier ce post j'en ai ouvert un autre sans faire attention dans la partie construction.
Merci à vous
numerobis
Merci à vous
numerobis
