Bassin 1m3
Bassin 1m3
Je souhaite transformer un carré potager de 1,2m sur 1,2m , je vais creuser sur plus ou moins 1 m de profondeur.
Je souhaite faire mon mini bassin avec du matériel de récup
Une bâche étanche que j'ai récupérée mais qui n'est pas du tout une bâche de bassin, j'ai aussi récupéré des rouleaux de mousse filtrante qui vont protéger ma bâche du frottement contre la terre.
Au début je ne pense pas mettre de poissons juste quelques plantes .
Pensez vous que mon projet est viable ?
- Benakath
- Contact :
Re: Bassin 1m3
Il y a toujours une idée de départ, une prise d'information et ensuite la réalisation.
Je te conseille de bien prendre le temps de ta prise d'information pour mûrir et préciser ce que tu feras au final (même pour un "petit bassin tout simple") et en profiter au maximum.
Sur le forum tu trouveras plein d'exemple de petits (et moins petits) bassins et de leurs réalisations hors sol, creusé ou en partie hors sol. On doit aussi avoir des exemples de récupération à partir de cuve IBC 1000 L ou à partir de palette.
Attention à ne pas utiliser les matériaux à mauvais escient :
- Une bâche récupérée --> il faut être sur qu'il n'y a pas de risque de toxicité pour la faune et la flore
- mousse filtrante --> elle aurait un intérêt dans un filtre, mais pas forcément en protection de ta bache. la protection sous la bâche doit surtout éviter que les racines (voir rongeur et là il faut éventuellement grillager) ne percent la bâche (ce n'est pas une histoire de frottement).
Bonne continuation !
- fred68
Re: Bassin 1m3
Quelle est ta définition de "viable" ?
une bâche étanche non prévue pour les bassins va avoir une durée de vie de 2 à 3 ans max suivant son épaisseur et son exposition
- Steph62
Re: Bassin 1m3
en jardinerie on peut trouver des petites bâches en 0.5 à 35 Euros (3m/4m) c'est souvent des chutes de rouleaux bradées et tu peux trouver du 0.8 parfois avec de la chance (pour ton cas 4m/4m serait à trouver (1m+1m20+1m + réserve de 20/30 cm tout autours)
durée de vie ? 4 à 5 ans parfois 9 ans pour la 0.5 pas plus, la 0.8 est plus résistante et peut dépasser les 10 ans
de toutes façons, en général, petit bassin deviendra grand ou disparaîtra avant la fin de vie de ton premier essai
étant jeune, je faisais mes bassins avec de la feuille plastique de récup, celle qu'on utilise pour emballer les consommables et qui sent la bougie quand on la fait fondre. Mes poissons ne s'en sont pas plaint et elles ont résisté à quelques étés et hivers carabinés (74/76/78/79/80 même bâche)
malheureusement, quand c'est la fin, si on ne prend garde aux signes (émiettements sur les parties extérieures par exemple) la punition est définitive
donc, fais toi plaisir et si tu persistes, accordes toi un budget sommes toutes pas trop conséquent pour te garantir la tranquillité
(en souple, c'est moins cher qu'en rigide et plus personnalisable)
Re: Bassin 1m3
Votre projet de créer un mini bassin dans votre carré potager en utilisant des matériaux de récupération semble tout à fait viable, surtout si vous prévoyez de ne mettre que des plantes au début. La bâche étanche et la mousse filtrante devraient aider à prévenir les fuites et à protéger la bâche contre les dommages. Cependant, il est important de garder à l'esprit que si vous décidez d'ajouter des poissons à l'avenir, vous devrez peut-être revoir votre système de filtration et d'aération pour maintenir un environnement sain pour les poissons.
Re: Bassin 1m3
C’est la fête des trolls en ce momentRoni a écrit : ↑05 sept. 2023, 13:47 Bonjour,
On voit de plus en plus de premier message qui semble conseiller mais en relisant c’est vraiment étrange quand même…
Re: Bassin 1m3
Pour le moment, je ne trouve pas de lien caché, attendons de voir...
