Bonjour a tous. Je vais placer ma bonde bientôt avant de couler ma dalle.
Le tuyau doit il etre a l'horizontale ou incliné vers le filtre, ou incliné vers la bonde ?
Le tuyau, pvc pression obligatoire ou un pcv d'évaluation est suffisant ?
La longueur pour passer dans la dalle ou il faut mettre des coudes pour passer en dessous ?
Positionnement bonde de fond
Re: Positionnement bonde de fond
Pas de pvc évacuation classique :Cedricf a écrit : ↑04 sept. 2023, 14:02 Bonjour a tous. Je vais placer ma bonde bientôt avant de couler ma dalle.
Ou alors cr8 a joint que tu colle quand même
Perso j’ai un pvc pression qui part de bdf incliné vers le local qui touche le bassin, puis je remonte sous le local dans le filtre.
Pour la dernière question, je passerai dessous
Lieux: coteaux du lyonnais
Tu aurais pu continuer sur le sujet de ton bassin
Pour placer les toyox, mieux vaut passer sous le radier pour pas le fragiliser.
PVC pression PN10 mini, le CR8 passe aussi (mais j’ai plus confiance au collage.
Le mixe joint et collage, je sais pas trop. S’il y a des vannes, à la fermeture le coup de bélier peu être impressionnant avec ces diamètres.
Pour la pente, sur une grande longueur ça évite qu’une poche d’air freine le débit.
Le peu de pente sera négligeable pour l’évacuation des déchet.
