Embout diffuseur air
Nimysam
Message par Nimysam »
Je possède un OxyTex Set 1000 livré sans l'embout à visser pour un tuyau de 9mm (alors qu'il l'est dans le kit sans la pompe !) :
J'ai seulement le 4,5mm alors que j'ai un tuyau lesté de 9mm au fond du bassin
Après avoir écumé le net et appelé quelques enseignes spécialisées dans le matériel de bassin, tout le monde me renvoie vers Oase à qui j'ai fait un mail, sans réponse à ce jour.
Impossible de trouver la référence de cette pièce détachée.
Il me reste à aller en GSB au rayon compresseur voir s'il existe quelque chose qui pourrait convenir.
Si certain d'entre vous possède ce produit et peuvent m'aider dans mes recherches, je suis preneur.
Merci :wink.gif:
Re: Embout diffuseur air
Message par Sopros »
Salut ce qu'il faudrait savoir c'est la partie à visser les dimensions car des raccord vissable yen a plein des differents avec 9mm de sortie pour tuyaux d'air.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Et sinon tu mets ton 4,5mm et tu ajoute ça avec un morceau de tuyaux et op ta une sortie en 9mm
https://koiconnect.com/accessoires-air/ ... 9-mm-.html
Effectivement c’est vendu avec le diffuseur mais pas au détail.
https://www.expert-bassin.com/oxytex-c ... -4660.html
Le SAV OASE devrait pouvoir t’aider.
Il vien de quelle boutique ce kit ?
Maintenant, le mien est branché en 4mm et ça dépote de la bulle sans problème même à 150cm de fond
Un réducteur en entrée devrait pas trop brider le débit.
Nimysam
Sopros a écrit : 02 nov. 2024, 20:01 Salut ce qu'il faudrait savoir c'est la partie à visser les dimensions car des raccord vissable yen a plein des differents avec 9mm de sortie pour tuyaux d'air.
C'est bien là tout mon problème :cool.gif:
Je me balade entre les jardineries, les GSB avec mon embout car aucune spec technique mentionnée dessus (1/4", pas de vis...).
Sopros a écrit : 02 nov. 2024, 20:05 Et sinon tu mets ton 4,5mm et tu ajoute ça avec un morceau de tuyaux et op ta une sortie en 9mm
Yep mais j'aimerais rester avec un raccord 9mm vu que le tuyau est en 9. Si je ne trouve pas, je bricolerai de la sorte.
Revers-76- a écrit : 03 nov. 2024, 10:07 Effectivement c’est vendu avec le diffuseur mais pas au détail.
Je leur ai fait un email à Oase... sans réponse à ce jour et je ne trouve pas de téléphone sur leur site.
Je l'ai acheté chez AnimaBassin en mars 2023. Je vais les appeler :wink.gif:
