Eau brunatre
Albert
Eau brunatre
Message par Albert »
J'ai bien essayé de regarder sur le forum au sujet de l'eau brunatre.
J'ai un bassin de 3 m cubes. Filtration avec blugrada 5211 (capacité 52000 litre heure) que je nettoie reguliérement.
En plantes, simplement 2 nénuphars que je viens d'instalés il y a 1 semaine et 10 petits poissons rouges.
J'ai fait une analyse de l'eau avec JLB Aquateste, tous mes différents testes sont ok.
J'ai traité l'eau avec Crystal Water de Tetra. j'ai aspiré tout les dépots blanchatres mais hélas sans résutats probants. L'eau est toujour aussi brune.
Avez vous une solution ? ou c'est moi qui est trop dificile
Re: Eau brunatre
Message par Sopros »
On ne vois pas la photo.
Ton filtre blugarda 5211 tu le sort souvent pour le nettoyer ? Parce que un filtre à mousse dans le bassin ça doit être galère à entretenir et ça se colmate vite c'est peut être lui le problème.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Albert
Re: Eau brunatre
je le nettoie 2 fois par semaine pour essayer de clarifier l'eau.
Albert
Re: Eau brunatre
Couvercle posé à 20 cm de profondeur
Re: Eau brunatre
Y a t’il un UV sur le filtre ?
On dirait que l’eau est juste très chargée en matière en suspension (MES)
Il faudrait un bon filtre mécanique. Ou ralentir la pompe pour laisser décanter et aspirer le fond si les poissons remuent pas trop.
En tout cas le filtre n’est pas adapté. C’est un jouet désolé…
Re: Eau brunatre
je viens de regarder, UV 11w ca suffit pour 3m3, vérifie que cet UV fonctionne, en général ça se change tous les ans pour un bonne efficacité.
Albert
Re: Eau brunatre
Mon filtre n'est en place que depuis 6 mois. Comment controler si l'UV fonctionne (la lumiere bleu et allumée)
"Il faudrait un bon filtre mécanique" lequel pour remplacer mon Jouet
Et avec quel appareil faut il pour aspirer le fond ?
Merci pour tout ces conseils
Re: Eau brunatre
Si la lumière bleue est visible c’est que l’UV fonctionne.
En 6 mois il est donc pas fatigué ça doit suffire.
Pour aspirer le fond on peut utiliser un aspirateur à vase.
Pour le filtre il faut surdimensionner, on parle de 10% du volume bassin en filtration.
Il te faudrait un filtre de 300l ou un très bon filtre pression qui aura aussi ces limites.
Regarde dans ma signature, j’avais aussi un bassin de 3m3.
Albert
Re: Eau brunatre
J'ai fait une bêtise...
Je comprend bien qu'il faudrait que je change ma filtration...
Problème pas de finance, tout est passé dans la construction de mon bassin.
N'y aurait il pas un produit ou autre moins honnereu pour palier a mon problème
Re: Eau brunatre
Albert a écrit : 28 avr. 2025, 19:42
NON !
juste une question : tu viens de planter des nénuphars...ton eau était déjà marron avant ?
Retourner vers « L'eau »
