Oui les TE (s) permettent le dégazage, et le siphonnage lors du cycle de lavageJeremyClaude67 a écrit : Merci Laurent !
J'en avait acheté 2 ! et jme suis buté a mettre des coudes 90° simple ! et de ce fait l'eau ne montait pas dans les coudes et elle montait dans le fat fallait que je débranche sinon ça aurait débordé !
Donc en plaçant les "T" cela fonctionnerait ?
FAT PVC Expansé
Re: FAT PVC Expansé
Re: FAT PVC Expansé
Il est vraiment très beau ton Fat , du super taf
J'adore comment il fait très pro !!
Tu avais dit que tu devais mettre des cornieres pour le solidifier , tout compte fait tu ne les as pas mises ? où je vois encore rien ?
je m'appele pas Speedy comme certains
Mais moi c'est du bricolage en comparaison , enfin tant que çà fonctionne c'est le principal![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Ca arrive , çà arrive doucementTotoche a écrit :Y a plus que toi anstra qui doit porter la flamme et tout finir...
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Au départ c'etait comme ça j'avais relié sur le passe paroi du bas ... et l'eau c'est écoulé jusqu'a ma cuve de la moitié et ensuite elle c'est stopé et l'eau est monté dans le FAT j'ai du débranché sinon débordement assuré ....
Donc si je veux utilisé le passe paroi du bas que faire ? juste placer un "T" de dégazage ?
Re: FAT PVC Expansé
Tu doit simplement mettre un Té en remplacement d'un des deux coudes en partie haute de la sortie
tu vas voir que cela vas marcher sans souci............
Bien sur tu oriente la sortie du té vers le haut
T45
Re: FAT PVC Expansé
oui est non , tout dépend du débit qui arrive dans le FATLorenzo76 a écrit : tu vas voir que cela vas marcher sans souci............
Re: FAT PVC Expansé
Tu as raison TonioT45 a écrit :oui est non , tout dépend du débit qui arrive dans le FATLorenzo76 a écrit : tu vas voir que cela vas marcher sans souci............
Bon un essai ne coût pas grand chose
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Bonsoir à tous !
Je rencontre un petit problème avec l'automate de mon FAT, l'automate FAT Rak-Tech ...
il se met en sécurité alors que l'eau ne touche pas la sonde "sécurité" je précise que je suis en mode pompé
donc l'eau doit monté au dessus de la sonde rinçage pour toucher celle de sécurité ...
je le relance a l'aide du bouton reset, et quelques temps après rebelotte ! j'ai ouvert le boitier rien d'anormal dans le cablage ... j'ai nettoyé les sondes au cas ou ... mais rien n'y fait !
Si quelqu'un à une petite solution à ce problème .... je suis preneur !!!
J'ai également envoyé un message à Benoit ...
Merci .
Merci .
Re: FAT PVC Expansé
Inverse les deux sondes........la configuration est certainement en gravitaire
Donc la mise en sécurité logique
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Ça fait depuis là mise en route que les sondes sont comme ça Laurent. ...et celle du haut si je monte le flotteur l'automate se met bien en sécurité... et depuis cette nuit il ne tient même plus 1h ...Lorenzo76 a écrit :Inverse les deux sondes........la configuration est certainement en gravitaire![]()
Donc la mise en sécurité logique![]()
Re: FAT PVC Expansé
Regarde si le flotteur coulisse bien , peut être de la saleté ou calcaire qui le bloque de temps en temps
