Fabrication de mon FAT
pdiabolic
Re: Fabrication de mon FAT
Message par pdiabolic »
nelofr a écrit :Bonjour,
La crémaillère + pignon , Où l'as-tu acheté?
merci
Chez http://www.tridistribution.fr/
Engrenage 20 dents, module 4 en nylon 6÷30% reference EMPL4-20
CREMAILLERE DE PORTAIL ELECTRIQUE EN NYLON PROFIL V6 reference ACRV6
compte environ 56€ livré mais la cremaillere est a redecouper entre le renfort et le pignon.la matière est dur a la tonconneuse ça fond le top c'est une scie a ruban ou bonne scie sauteuse avec une grande et bonne lame.
pdiabolic
Voila ce que ça donne fini et connecter à l'automate.
Malheureusement je n'ai pas eu le temps de l'installer sur le bassin mais eu le temps de tester son fonctionnement complet, ajuster les tempo de l'automate et corriger un petit soucis de manque d' amperage en 12v.
youtu.be/Z6iEnbXJHBI
J'en referais une lorsqu'il sera connecter au bassin apres la saison hivernale.
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
beau travail, c la fin d'une belle aventure te reste a l'installer, et fixer un dernier collier en bout de ta rampe de lavage.
gege
Message par gege »
Félicitations et beau travail [number-one-45.gif] et merci pour le partage des informations ( peux tu nous dire un prix de reviens )
Bravo ! [number-one-45.gif]
Je suis intéressé aussi de connaître ton prix de reviens.
pdiabolic
Merci à vous
Pour lolo62: oui je l'ai mais pas installé [cheesy.gif] . Je l'ai vu lors du montage vidéo.
Pour yannick et gege:
J'ai tout acheté excepté le moteur et l'automate que l'on m'a donné [asiatique.gif] .
Je dirais à vu de nez un prix de revient de 450e.
gege
Message par gege »
Châpeau [number-one-45.gif] moi, il serait déjà sur le bassin, je ne pourrais pas attendre. lol
pdiabolic
Le changement du fag pour le Fat risque d être long.
J'ai pas mal de boulot dans la propriété avant l'hiver et
Je dois me faire ma couverture de bassin en polycarbonate.
C est pour cela que je mettrais en route tranquillement au bon temps.
pdiabolic
Petite modification en ajoutant une protection pvc fine permettant de ne pas être arrosé si on veut faire une action capot ouvert ( pas facile à voir mais il y en a bien une :D )
J'en profite pour poser une question , j'avais prévu de mettre ma pompe de 4m3 (en débit réel vers ma filtration). Cependant vu la taille du fat,je peux passer largement plus je pense.
J'ai possibilité d avoir une seconde pompe identique à la mienne et Je ne souhaite pas lessiver le filtre en doublant la vitesse de passage dans ce filtre.
Pensez vous possible qu'en sortie de fat 110mm j'ai possibilité de diviser en 2 la sortie (une pour le filtre et l autre en retour direct bassin )?
Si oui de quel façon? et comment puis régler les débit dans chaque sortie?
Dernier soucis comment coupler les 2 pompes sur l'entrée en 110mm ?
j'ai prévu à la base pompe -> sortie en dur 50mm puis 75 puis 110 avec un clapet anti retour dans la partie en 50mm.
lolodu62
Salut content de te relire
2 sortie derriere le fat,si tu es en pompage ton debit de sortie sera divisé en 2 , pourquoi pas tu modifies le debit avec 2 vannes. Attention que tes bacteries dans le filtre est assez de temps pour travailler,si passage de l'eau trop rapide.
