Petite modification en ajoutant une protection pvc fine permettant de ne pas être arrosé si on veut faire une action capot ouvert ( pas facile à voir mais il y en a bien une
J'en profite pour poser une question , j'avais prévu de mettre ma pompe de 4m3 (en débit réel vers ma filtration). Cependant vu la taille du fat,je peux passer largement plus je pense.
J'ai possibilité d avoir une seconde pompe identique à la mienne et Je ne souhaite pas lessiver le filtre en doublant la vitesse de passage dans ce filtre.
Pensez vous possible qu'en sortie de fat 110mm j'ai possibilité de diviser en 2 la sortie (une pour le filtre et l autre en retour direct bassin )?
Si oui de quel façon? et comment puis régler les débit dans chaque sortie?
Dernier soucis comment coupler les 2 pompes sur l'entrée en 110mm ?
j'ai prévu à la base pompe -> sortie en dur 50mm puis 75 puis 110 avec un clapet anti retour dans la partie en 50mm.
