construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
suite :
Demain, tranchée(en rouge sur la photo ci dessous) pour tirer le tuyau d'eau du remplissage automatique de mon sous sol jusque dans le local technique . Mon dos va pas aimer !! .
Mort de rire, on voit les végétaux de madame, avant que ce ne soit un futur bassin !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
tu as l' air surprise Christine ? , j'aime le béton et les tranchées !!! .
Membre Fckc
Membre Fckc
L'emplacement est nickel ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
roscoe51
bonjour , un résumé de l' avancée du jour :
comme prévu, j' ai creusé ma tranchée pour passer mon alimentation en eau du remplissage automatique .
voila, 2 h a creuser, et 10 mn a reboucher , mais la satisfaction d' avoir fait le taf comme il faut .
ensuite, mise en place du backwash du lagunage , bof c'est très moche sur le mur,madame pas du tout d' accord de laisser ça comme ça !,
décision est prise de sortir avec un coude a 90 , tuyau pvc en descente dans un regard, et la vanne dans le regard .
Du coup, je vais réouvrir une tranchée pour envoyer l'eau du backwash du regard a mon puisard via un toyo pvc .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
suite :
voici un dessin de ce que je vais faire pour éviter que ce soit moche , sinon, madame va piquer sa crise !!! (elle a pas tort
Après , décoffrage et nettoyage dans le local technique .
voila, c'est tout pour aujourd'hui .
Membre Fckc
Membre Fckc
Tu ne l'as pas enterré très profond ton tuyau d'eau, tu n'as pas peur de l'écraser ?
roscoe51
il est enterré a 20cm , 10cm dans la craie ,et dessus c'est du concassé . il n'y a aucun risque d' écrasement .
Il sera purgé avant les gelées, car dans ma région, pas besoin de remplissage auto en automne et hiver, zone humide chez nous !!
Membre Fckc
Membre Fckc
Revers-76- a écrit : ↑30 sept. 2017, 10:29 Et bien t'as eu bien fait de négocier le bassin avant le mariage!
Après... C'est plus compliqué
Je t’avais bien dis de tout négocier avant le mariage
