construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
en avant pour la dalle ! .là, il faisait chaud, très chaud !! , pas comme lors du terrassement ....
Membre Fckc
Membre Fckc
Kristof
Je pense que je ne vais pas être le seul à te le demander, mais pour ne pas avoir centré la bonde de fond ?
roscoe51
suite et fin de la dalle plus reprise des fers pour parpaings à bancher .
Comme vous le voyez, la bonde n'est pas tout a fait au centre , elle est au centre de la convergence de toutes les pentes
j' ai testé l'étanchéité sans avoir passer les trois couches de peinture élastomère , c'est déjà étanche à la bonde sans souci (30 cm de béton à la bonde, et jusqu’à 40 cm au plus épais .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
tout simplement parce que le bassin n' est pas un rectangle et que la profondeur n'est pas uniforme partout . c'est vers le mur en arrondi qu'il y a le plus de profondeur , donc nous avons placé logiquement la bonde au point le plus bas . Et je suis surtout un peu pas comme tout le monde et ne voulait pas qu' elle soie pile au milieu , na !!!
je n' ai passé qu'une gaine au fond , il y en aura une autre à un palier supérieur lorsque l'on va remplir de béton entre le mur de ma terrasse et le mur du bassin .
Regardez, sur la précédente photo, vous voyez la fouille de mon mur de terrasse, ben.., ça va pas passer, va falloir la couper , et pas question de bosser au marteau piqueur, beaucoup trop risqué tant que ce n'est pas coulé jusqu'en haut.
allez, le premier rang de parpaings, et après , obligé de stopper , je me marie .puis 15 jours de vacances pas loin de chez Yves83 (je suis allé a St Cassien , la mecque des carpistes ) .
on ne coulera que le premier rang , Après, je sors le malaxeur derrière le tracteur et on coulera au moins 3 rangs à chaque fois .
Membre Fckc
Membre Fckc
J'attends la suite, ça devient intéressant ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Et bien t'as eu bien fait de négocier le bassin avant le mariage!
Après... C'est plus compliqué
Comme les autres VIVEMENT LA SUITE![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
roscoe51
Revers-76- a écrit : ↑30 sept. 2017, 10:29 Et bien t'as eu bien fait de négocier le bassin avant le mariage!
Après... C'est plus compliqué![]()
oui, hein, t'as vu !! , pas de bassin pas de mariage , ça c'est du management
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
hello , reprise de la maçonnerie .
mise en place du premier renvoi d'eau de la filtration vers le bassin, a 60 cm du fond, le second sera a 20 cm de la surface, chacun sera relié a une vanne de coupure pour sélectionner soit l'un , soit l' autre ou les deux en même temps selon le besoin et la température de l' eau .
j' ai commencé a remplir mon local de filtration avec du sable en attendant sa mise a niveau finale lorsque le filtre arrivera .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
J' ai la chance d' avoir le tuyau de captage de mes eaux pluviales de toiture qui passe non loin du bassin , Je creuse ma route (heureusement pas encore bitumée) pour retrouver le tuyau , ainsi je peux renvoyer le trop plein du bassin .
Membre Fckc
Membre Fckc
roscoe51
Prochains boulots : découpe de la fouille pour finir de monter les murs .
Intégrer le skimmer dans le mur .
délimiter le niveau d' eau pour mise en place du tuyau de trop plein .
intégrer le second renvoi d'eau de la filtration au bassin
Percer le mur pour installation future du remplissage automatique
creuser la tranchée pour l' arrivée d'eau dans le local de filtration du remplissage automatique, passer la gaine et reboucher.
Membre Fckc
Membre Fckc
