J'ai aquis de la mousse pour mon filtre que j'ai redécouper comme il le faut. de ce côté ce soucis est régler :p
Un projet
Je reviens à vous, une idées me trotte dans la tête depuis quelques semaines.. refaire un bassin juste à côté :p (Si je le fait c'est juste pour le bien être de mes poissons et des yeux et de pouvoir créer un autre petit biotope :p)) et je garderai la même harmonie un peu sauvage tout en étant reposant.
Description
Mon bassin fait au alentour de 8 m3 (jamais calculer et pas fait attention lors du remplissage avec le compteur).
J'ai essayer de faire l'inventaire de mes poissons (dur pour les poissons rouge.. mes avec des photos sa peut aller), pour voir si je suis en surpopulation ou pas.
Donc si je me trompe pas (reprenez moi si c'est le cas), c'est 1 koi/m3, les ides mélanote (pareille je pense(faut beaucoup de surface car elles aiment nager en surface)) et 10 poissons rouges/shubukins/comètes pour 1m3.
Or j'ai 1 koi de 35 cm -> 1m3
2 ides mélanote bleu (une de 30 cm l'autre un peut plus petite) -> 2 m3
3 shubukin (petit pour le moment 8/10 et 15cm)
5 poissons blanc (2 aux yeux rouge avec une tache noire sur la caudale et 3 autre aux yeux bleu de 12/15cm)
2 Petit jaune (de 5/7 cm)
3 orange (un gros de 25 cm décoloré et 2 petit de 15cm)
5 rouge et blanc -> 1mcube (avec les couleurs précédentes)
30 poissons rouges (compté d’après le nombre de poissons rouge sur la même photo) -> 3 m3
et 15/20 poissons noire (dont des petit que je viens de voir.. sans compter ce que je vois pas) -> 2 m3 voir plus?
Soit 71 poissons au total.. je suis juste a mon avis.. lègerement en surpopulation. (sans compter les crapauds et grenouille)
J'ai donc rajouter 1 autre bulleur (truc à air) à l'opposer dans le bassin.
Schéma
Donc pour palier a cela, j'ai pensé a faire un bassin juste cote à cote de celui qui est la pour mettre mes poissons comète et tous ceux avec une caudale et autres nageoire bien développé.
Or
Or Je viens de trouver ceci
Pour les bassins de forme libre, un volume approximatif peut être calculé avec la formule suivante : (Longueur en surface max x Largeur en surface max x profondeur max) /2
Euh si je prend la formule pour mon bassin cela fait :
Volume = (5x3x1.8)/2 =13.5 m3
oups ah oui est ce réellement cela d'après vous ou c'est vraiment approximatif? si oui de combien de m cube?
... dans ce cas la j'ai sous évaluer mon m3 (enfin je préfère cela que l'inverse :p)
Question?
Donc est ce dérangeant de faire un bassin juste à côté? (il n'y auras aucune communication entre les bassin enfin je pense(une petit surrelavation du futur bassin et faire une cascade qui retombe dans l'ancien pourrais être intéressant
Qu'en pensez vous?
Et pour la formule du m3?
La sortie d'eau du filtre peut se faire sur la zone la plus profonde?
Je ferai un autre topic dans le coin réalisation/projet dès que le temps me le permet, et au commencement des travaux (pas pour toute suite)
Merci d'avance de vos précieux conseils/idées et de vos réponses.
Aona (désolé du roman)
