Choix de lampes UV 15 watts pour mon bassin 10m3
Sheerkann
Message par Sheerkann »
Bonjour tout le monde ,
je recherche une lampe UV pour mettre dans mon filtre fait maison dans un bac de rétention , j'ai 8m3 d'eau dans mon bassin, donc il me faudrait un 24 watts , j'ai vu qu'il fallait prendre un peu plus gros, donc je pars sur un 30 watts , et deux seraient mieux qu'un seul ..
donc finalement je me dirige vers deux fois 15 watts.
- je mets les deux lampes UV a l'entrée de l'eau dans le filtre ?
- vers quelles lampes je pourrais me diriger svp ? ( 2 lampes de 15 watts )
- je souhaiterais passer par amazon svp !
c'est un bassin de carpes koi et quelques poissons rouges.
Merci pour les lampes UV que vous me conseillerez ! bonne journée à tous !
Re: Choix de lampes UV 15 watts pour mon bassin 10m3
Message par Steph62 »
hello !
avis perso d'après ce que j'en ai lu ici
puisque tu vas avoir 2 UV, mets en un en amont et un en aval pour faire bonne mesure ainsi l'eau sera épurée en entrant puis en sortant
autre solution,
faire une double entrée avec un UV à chaque, mais là, j'y crois à moitié.
De toute façon, le traitement de l'eau dépend surtout de la vitesse et du volume du flux autour des lampes (le plus à proximité possible)
il y a plein de sujet sur ça et même des discussions dans des sujets plus généraux à ce propos.
Tu y verra presque tous les collèges et tu devras faire un choix en fonction de ta configuration
bon courage !
[shocked.gif] Pourquoi ? Tu as un avoir chez eux ?
Sheerkann
non pas d'avoir mais les frais de port gratuits, et j'ai pas un gros budget et leurs prix sont intéressants !
Si un article est défaillant, cela se passe comment ?
C'est le genre de question que je ne me pose pas car j'achète chez nos partenaires.
Pour avoir eu une fois un problème avec une pompe qui a disparu dans la nature, je ne prends plus de risques et surtout avec du matériel fragile comme les UV..
viewforum.php?f=40
roscoe51
Message par roscoe51 »
idem pour moi, 100% d'accord avec Christine . Si besoin de sav, avec Amazon ........
Membre Fckc
Retourner vers « UV »
