maladie avec des kois léthargiques
chapus
Je suis confronté à un gros problème depuis peu. En effet, il y a environ une 15 ène de jours les poissons de mon bassin se sont mis à faire des saut de truite ! Nous trouvions ça plutôt amusant avec ma femme car elles étaient encore en pleine forme...du moins nous le pensions.
Il faisait très chaud et ces sauts intervenaient le soir, je me suis dit que c'était pour elle un jeu avec toute cette chaleur, mais en faite non... Et puis le drame est arrivé il y a environ 10 jours, j'ai retrouvé un matin au réveil une de mes plus belle koi sur la terrasse en train d'agoniser. Je l'ai remis dans l'eau mais elle est décédée quelques jours plus tard.
Plus inquiétant encore, tous les autres poissons du bassin ont changé de comportement, ils se mettaient en surface et ne bougeaient plus beaucoup, certains se frottaient… J'ai alors pensé à un manque d'oxygène et j'ai laissé tourner en boucle ma cascade. J'ai même été acheté un bulleur pour oxygéner davantage mon eau. Le gars de Jardiland m'a alors dit qu'il devait y avoir un problème de parasites m'a conseillé de mettre du gros sel dans mon bassin jusqu'à environ 7g/ litre.
Hier j'ai donc déversé dans mon bassin 16 kilos de gros sel de guérande soit environ 5g/L , ça m'a fait bizarre de faire ça, j'ai peur de tuer mes plantes de bassin.
Aujourd'hui, il me semble que les plus petits poissons ont retrouvé un comportement plus normal, ils ne squattent plus en surface. En revanche, mes 3 grosses kois restent totalement léthargiques et en surface. Dois-je encore ajouter du sel ? j'ai peur qu'elles succombent, j'ai aussi peur de tuer toutes mes plantes en ajoutant encore du sel...
Que dois-je faire ? SVP merci de me donner vos conseils.
Ci-joint une photo de mes kois ce soir qui sont toutes 3 regroupées en surface de mon bassin au même endroit.
Re: maladie avec des kois léthargiques
Analyse ton eau d’urgence.
Nitrite et ammoniaque en priorité (des test en gouttes)
Dis nous en plus aussi sur ton bassin: volume, dimension filtration, depuis quand est-il en eau.
Le sel... maintenant c’est fais... Cela risque de poser problème en cas de traitement, surtout à cette dose. Chaque chose en sont temps, c’est pas la priorité.
Trouve un microscope pour faire un contrôle des parasites éventuels.
(Ça fait peur mais c’est le seul moyen de comprendre ce qui se passe)
Qui en Gironde pourrait aider Chapus ?
chapus
Merci pour vos réponses
Je viens d'acheter des kits d'analyse et j'ai testé tous les paramètres chimiques :
Ph : entre 7,5 et 8
Nitrate : - de 10 mg/l
nitrite : - de 10 mg/l
14° dH
10° KH
chlorine : 0
ammoniaque : entre 0 et 0,5 mg/L
tous les paramètres semblent OK
le bassin fait 3,2 m3
il est en eau depuis 3 ans. sans vraiment de changement d'eau. Il y a bcp de plantes différentes : nénuphars, élodées, arums, prêles, salicaires, iris …
les plus petits poissons semblent mieux depuis le sel, mais pas les grosses kois…
j'ai vu un produit anti parasitaire à la jardinerie, je pense que je vais en mettre , qu'en pensez-vous?
Ph : entre 7,5 et 8
14° dH
10° KH
chlorine : 0
david59
Salut. Tu as des nitrites et ammoniaque donc tes tests ne sont pas ok
ensuite pour le traitement à ta place j'éviterais car tu as mis du sel dans ton bassin
A moins de trouver un traitement compatible avec le sel.
Il va déjà falloir faire des changements d'eau.
Nitrite 10 !!!
Change au moins 1m3 d’eau très rapidement, dis nous en plus sur la filtration.
Ajoute aussi des bactéries genre Optinit et envoi un maximum d’oxygène (des bulleurs)
Le sel limitera l’impact des nitrites mais il faut absolument les faire baisser vers 0.1 max
truite26
Nitrite 10
non pas ok du tout !.
Les nitrites doivent etre à 0. Ou au plus proche.
De 0.5 à 1 c est deja concidéré comme dangeureux
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
chapus
non, les nitrites sont à moins de 0,5mg/L... désolé j'ai mal retranscrit le test.
Les poissons du bassin semblent désormais mieux, mais pas ma grosse koi blanche qui reste toujours immobile en surface. Elle ne mange pas et ne bouge quasiment pas…
est-ce que vous me conseillez de changer l'eau après mon traitement au sel?
dois-je isoler ma grosse koi et lui faire un traitement particulier?
Merci de vos réponses.
