Propolis, eau oxygénée sur plaie due à un intrus!!!
Reconnaitre, soigner
Le bassin gardois
Message par Le bassin gardois »
J'ai trouvé cette plaie ce matin sur un de mes deux shubunkins...
J'ai contacter koï connect et les jardins aquatiques, ils m'ont tous deux dit, avec cette même photo, que c'est une plaie qui est due à un animal extérieur ( multiples possibilitées) mais les hérons, chats : Peu probable car mon bassin est surélevé, une pie ou autre est par contre possible.
Ils m'ont aussi dit de mettre du propolis et de désinfecter avec de l'eau oxygénée + mettre de l'anarex dans le bassin.
Est-ce le bon traitement?
Merci beaucoup, bonne soirée
-Bassin mi-enterré de 1300 l depuis fin février 2019
-6 poissons ( 2 poissons jaunes, 2 rouges et 2 shubunkins )
-Filtre immergé OASE filtral 3000 et mini lagunage de 30 l avec de la menthe aquatique
-Exposition mi-ombragée
Re: Propolis, eau oxygénée sur plaie due à un intrus!!!
Ce sont de bons conseils oui !
Le bassin gardois
Revers-76- a écrit : 16 juil. 2019, 17:56 Ce sont de bons conseils oui !
Ok, merci pour la réponse rapide mais est-ce bien une plaie due à un animal extérieur et pas à une bactérie/parasite ou virus ? :think:
merci , bonne fin de journée
Le bassin gardois
je viens de découvrir un autre poisson avec les mêmes symptômes exactement au même endroit😩... Je vous mets des photos, c'est le poisson jaune... Le traitement anarex et propolis sur la plaie suffira t-il?!
Merci beaucoup de votre aide,
Bonne soirée
Le bassin gardois
Voici l'évolution des poissons rouges malades mi-mai. Un poisson peut-il vivre avec les ouïes comme ça?
Ce sont deux poissons différents.
Si l’eau est de bonne qualité, avec les soins et l’anarex les poissons cicatricent assez bien.
Incroyable ces attaques. C’est pas un chat (tu n’aurais pas retrouvé le poisson)
Ta pas un carnivore dans ton bassin?
Un rat peut être qui vient chasser?
C’est bien nette comme blessure, comme si un piranha avait croqué dedans...
Musaraigne aquatique , loutre (la j’y crois pas...)
Serpent?
Le bassin gardois
Revers-76- a écrit : 16 juil. 2019, 22:12 Si l’eau est de bonne qualité, avec les soins et l’anarex les poissons cicatricent assez bien.
Serpent?
Est-ce vraiment sûr que c'est une morsure?
Et pour les ouïes, c'est grave ou pas spécialement?
Il n'y a pas de carnivores, de rat peut être, musaraigne et loutre impossible ( bassin trop petit) et serpent, peut être mais maintenant, il n'y a rien... Il y a eu un crapaud "géant" il y a un peu plus d'une semaine mais je doute qu'il s'attaque aux poissons!
Je suis soulagé si ce n'est pas une maladie parce-que j'ai fait un traitement complet du bassin fin juin donc en principe il n'y a plus rien! Et les traitements, j'en peu plus, entre enlever l'UV, les escargots et remettre l'UV, faire des tests d'eau, mettre des bactéries, etc, j'en ait vraiment mare !
Désinfecter, mettre du propolis, mettre de l'anarex dans le bassin ( ce que j'ai fait ce soir), c'est très bien et naturel!
Bonne soirée! Merci encore.
Modifié en dernier par Le bassin gardois le 16 juil. 2019, 22:42, modifié 1 fois.
J'ai eu il y a 2 ans, une koi avec les ouïes dans un état pire que le tien, de surcroît les algues s'étaient logées dans la plaie, mais avec des nettoyages réguliers des parties nécrosées et de l'anarex dans le bassin, mon koi a guérit.
Le bassin gardois
christine a écrit : 16 juil. 2019, 22:34 J'ai eu il y a 2 ans, une koi avec les ouïes dans un état pire que le tien, de surcroît les algues s'étaient logées dans la plaie, mais avec des nettoyages réguliers des parties nécrosées et de l'anarex dans le bassin, mon koi a guérit.
Il n'y a aucune partie nécrosée , la peau est nette , on voit juste les ouïes ! C'est assez déstabilisant de voir ça mais elle n'a pas l'air d'avoir mal... Dois- je mettre du propolis, eau oxygénée , etc sur les ouïes ou c'est trop dangereux ?
bonne soirée , merci
Il ne faut rien mettre, l'anarex devrait suffire.
Mets un piège à rats au bord du bassin pour voir.
Je me souviens que lorsque j'habitais près d'une ferme où il y avait des rats, je retrouvais des poissons rouges sans tête...
Retourner vers « Maladies »
