Problème eau bassin naturel
roscoe51
Re: Problème eau bassin naturel
Kriss , le volume, tu l' as : 6*4.5*1.2 = 32.4m3.
tu as des poissons, j' ai déja posé la question, la réponse est non .
JJ63 , tu nous dit qu'il y a une filtration d'installée, via un skimmer mais qu'il n'y avait pas de mouvement d'eau ? , comment est ce possible ? , ou partait l'eau qui passait par ton filtre ?
Membre Fckc
Membre Fckc
déjà, en piscine, après une première utilisation et un traitement avec eau de javel, on ne peut plus parler d'eau claire sans une bonne filtration mécanique
Kris33
Slt Roscoe51.roscoe51 a écrit : ↑11 juil. 2019, 12:41 Kriss , le volume, tu l' as : 6*4.5*1.2 = 32.4m3.
Avec palier(s) si y a, le calcul ne tient plus....
Pour les poissons ok. J'avais pas vu
Après comme tu dis, y a obligatoirement un mouvement d'eau du moment qu'il y a une filtration....
+ Flore.
+ Flore.
jj63
Oui c'est l'oase 80000 + UV
J'ai trois poissons qui se battent en duel des shubunkin dans 30.000 L
Je joins des photos
Je joins des photos
jj63
S'agissant de l'eau, il y a un leger mouvement en surface grace au skimmer, mais la masse d'eau du fond (en dessous de la surface) ne bouge pas surtourt à l'opposé du skimmer et des bords... (Je sais pas si je suis très clairKris33 a écrit : ↑12 juil. 2019, 00:02Slt Roscoe51.roscoe51 a écrit : ↑11 juil. 2019, 12:41 Kriss , le volume, tu l' as : 6*4.5*1.2 = 32.4m3.
m8mat
Merci pour les photos.
L'eau a l'air de qualité comme ça.
Pour le reste ça me semble assez normal : à part nettoyer quotidiennement pour que ça reste "nickel" et non glissant sur le fond et les murs, tu ne peux rien y faire je pense... de notre côté c'est ce que nous avons commencé à faire et ça se passe très bien. Mais là après quelques jours de vacances le biofilm s'installe, c'est normal. Mais notre expérience est tout récente.
En tout cas, à vue de nez ça n'a pas l'air si mal ce qui a été fait. Le rendu est sympa je trouve.
jj63
Oui l'eau est claire. Mais je pense que la lagune devrait être bien plus profonde (50 cm et seulement 10-15 cm de gravier, le reste c'est l'espace des palettes sur lesquelles sont posés les graviers).
MErci en tout cas
MErci en tout cas
m8mat
Je pense que la Lagune est là aussi pour apporter un + à la fois à la filtration et au "décor".
Le filtre oase à lui seul fait déjà une grande partie du boulot.
C'est un peu le choix que nous avons fait aussi, avec un filtre qui fait la différence à lui seul et la lagune en complément (la notre fait environ 40cmx40cm sur 8m de long, avec 20 cm de pouzzolane, "sur lit d'eau" et oxygénée, en suivant les conseils d'Esso :
viewtopic.php?f=95&t=5676
D&G
Il y a quand même quelques questions à se poser ...
Un skimmer sans refoulement c'est quoi ? Un panier dans un trou en espérant que le vent souffle dessus ?
Ensuite un tambour sans bio derrière ça sert à quoi ? surtout pour un bassin de nage !
jj63
Des conseils ou suggestions pour rattraper cela ? :s
