bassin de 70m2
kerotchi
bassin de 70m2
Bonjour à tous
là où je travaille, il y a un basin de 70M2 environ 17 x 8 x 0.6 m
celui ci est un bassin de récupération de nappe phréatique pour éviter d’inonder les sous sol
il y a un renouvellement d'eau constant soit environ 200 milles mètre cube par jour ( ce que ma dit le CHSCT ).
ce bassin est équipé d'un trop plein qui se déverse dans un ruisseau et ce ruisseau va dans le canal du midi.
mes questions sont les suivantes :
- quels poissons ? sachant qu'il faut respecter les espèces du canal
- combien ?
il est plein d'algues (voir photo) que faire ?
ce bassin a été curé cette année il y a 5 mois .
merci pour votre aide
kerotchi
- combien ?
kerotchi
Re: bassin de 70m2
je vois pas les photos ????
tu dois avoir une erreur d'unité sur le renouvellement de l'eau...200 m3 ou 200 000 litres (idem)...c'est possible, mais 200 000 m3 ! je pense pas...
Kristof
Re: bassin de 70m2
Ce bassin n'est pas à toi mais à ton entreprise si je comprends bien ?
Pour la population à part mettre des espèces qui vivent déjà dans le canal, je ne vois pas ce que tu peux mettre...
Pas de koi, pas de poissons rouges
Tu risquerais d"en introduire dans le canal....
kerotchi
Re: bassin de 70m2
Kerotchi, pas besoin de passer par un hébergeur, c'est même déconseillé car tes photos vont disparaître un jour.
Re: bassin de 70m2
pour les poissons a voir avec une st de pèche de ton cartier pour savoir ceux qui a comme poissons et pour le bassin a savoir si les pompiers l on aussi comme réserve si incendie si non tu peu y apporter des plantes de berge a voir avec ton entreprise
Re: bassin de 70m2
Le courant doit être impressionnant alors!
Seul des saumons sauront lutter contre une telle vague
D&G
Re: bassin de 70m2
Litres, m3, m2, dur dur de choisir.
En tout cas il faudra travailler sur la partie évacuation. Comment se fait actuellement le trop plein ?
kerotchi
Re: bassin de 70m2
oui bon dsl dure journée
il y a bien 180 000 m3/jour et non pas tant de courant que ça .
l'eau est cristalline mais toujours ce problème de d'algues de surface.
je pensais y mettre des carpes communes et miroirs ,des tanches, des brèmes et de blacks bass pour réguler un peu.
Re: bassin de 70m2
Il y a quand même quelque chose qui m'échappe.....
Un bassin de 70m2, c'est grand bien sur, mais pas immense non plus...
Si je compare au mien: 80m3 et environ 50m2 de surface....
Et un passage de ......180 000 m3/jour et presque sans courant!!!!!!
Là, va falloir m'expliquer.....
