Pompe à air Aqua Forte AP45
Le problème d'une pompe à air trop silencieuse et qui débite dans une filtration isolée aussi c'est...
On sait pas quand elle est en panne
Heureusement qu'avec Nef, entre deux bières on a jeté un œil à la filtration... Tien ça bulle plus...
J'ai donc débranché la pompe en attendant d'avoir cinq minutes pour opérer
Les photos parlent d'elles même !
Heureusement demain Kristof m'emmène tourner du coté de Wattrelos,
il y a la Belgique pas trop loin, je devrais trouver mon bonheur pour réparer !
- Kristof
Re: Pompe à air Aqua Forte AP45
Qui a jeté une grenade dans ta pompe ??
Blague à part, elle a fonctionné combien d'heure ou de mois ta pompe ?
J'en ai deux comme ça: Une 30L dans la filtration du bac de quarantaine et une 60L dans les angles du bassin......
La 30 tourne occasionnellement mais la 60 tourne depuis 5 ans 24/24h et tout va bien.....
Bon, une membrane qui lache, cela peut arriver et c'est facilement réparable....
C'est assez fiable ces "petites pompes"...
Un bon rapport qualité/ prix et pas vraiment très bruyantes....
- nef
A oui quand même
Bizzard quelle ce soit bouffée comme ça
la partie métallique en a pas pris un coup? sur ma pompe hs pompe morte
Seul le fond des carters avec les soupapes ont pris cher (la tige filetée n'étant plus retenue elle devait taper de chaque côté)picassot28 a écrit : ↑13 sept. 2019, 21:05 la partie métallique en a pas pris un coup? sur ma pompe hs pompe morte
il y a 2 bobines et la partie qui bouge entre les 2 a usé l'isolation et total pompe hs
j'ai repris la mm que toi, pas un bruit et ça pousse bien
Ah ok.
Sur la dernière photo on voit l’aimant et les bobines qui sont protégés par un plastique dur.
C’est lui qui a frotté.
oui ça te coûte rien de regarder
je ne retrouve pas les photos de ma pompe
viewtopic.php?f=20&t=5003
là, on voit que haii ça a bien souffert
