Bonjour, j'ai un problème avec le skimmer.
Lors de la mise en route de la pompe, le tuyau se lève et forme un coude rempli d'air et du coup, le skimmer ne marche pas.
Comment peut -on régler ce problème?
Merci par avance
Problème tuyau skimmer qui se soulève
Firenze57
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
D&G
Re: Problème tuyau skimmer qui se soulève
Salut
Photos, marque, modèle. Parce que là ...
Firenze57
AQUASKIM 40 - SKIMMER LESTABLE
Pompe 10000l/h à deux prises d'eau (une pour le skimmer)
Faut essayer plusieurs truc,
Lester le tuyaux pour qu’il reste au fond.
Enlever le haut du skimmer le temps de remplir le tuyau en eau.
Augmenter l’aspiration du skimmer. Si c’est une pompe OASE à double entrée elle est réglable.
Réduire la longueur du tuyau.
Rien à rajouter......Revers-76- a écrit : ↑25 sept. 2019, 08:44 Faut essayer plusieurs truc,
Si avec tout ça il ne fonctionne pas!!!.....
