Bâche EPDM, collage
- Firenze57
Bâche EPDM, collage
Je souhaiterais ajouter une bande de bâche EPDM à la bâche en place afin de gagner entre 10 et 15cm de profondeur...
Quelle colle dois-je utiliser ?
Merci par avance
Merci par avance
Jean-Paul
Re: Bâche EPDM, collage
Pas de colle il faut vulcaniser.
Par exemple https://www.bassin-baignade.eu/fr/fires ... stone.html
- Firenze57
J'ai appelé Aquiflor qui m'a donné une solution...
Quand j'aurai fait le travail, je vous tiendrai au courant.
Je ne manquerai pas de faire quelques photos pour éventuellement faire un reportage...
Jean-Paul
Yo
Et c'et quoi la solution donnée par Aquiflor, histoire que tout le monde du forum puisse profiter aussi!
Asia
Asia
- Firenze57
Une colle "Splice adhésive" enduite sur environ 5cm à laisser sécher en surface sur les deux morceaux de bâche...
Bien presser ensemble, voire utiliser un rouleau à débuller.
Faire une protection de la zone encollée avec une finition Mastic noir fort collant (kit EPDM). Un cordon le long du petit centimètre non encollé et normalement, si c'est bien fait, c'est totalement étanche et durable.
J'espère avoir été suffisamment clair.
Bien sûr, cette opération n'est valable que pour des longueurs relativement faible, j'ai 2.50m à faire.
Pour faire des grandes longueurs, il y a le double face spécifique.
Bien à vous...
Jean-Paul
Bien à vous...
Jean-Paul
Jean-Paul
Tu imagines que j'ai dû faire plus de 20 mètres, lorsque la bâche a rétrécit
- papives
- Steph62
bah ! vu que les bâches de qualité se font bouffer par des larves de moustiques, peut être que la sienne ne leur plaira pas ... et puis son collage tient ... enfin j'espère ... moi, avec du silicone, j'ai fait tenir une jonction sous eau 3 ans, le temps de remplir le porte-monnaie ...
Attention qu'aune racine autour du bassin ou dedans ne viennent se faufiler dans la jonction... Je sais de quoi je parle.
