Le bassin de vincent
				vincent67
Je possède un bassin de 60m3
actuellement y séjourne 35 koi de différentes tailles
ma filtration est composée d'un CCV 750 ( FAP)
lampe UV amalgam
200 litres d'éco pondchip
lampe UV amalgam
									bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
				vincent67
Re: Le bassin de vincent
j'étais plutôt assez fier du bassin, il est joli et est à mon gout
				vincent67
seulement voila 15 jours que c'est la mdr
grosse galère de fin d'année
				vincent67
j' ai une fuite dans le bassin est pour l'instant l'eau descend toujours encore
donc pas le choix vu la période je vais sortir les poissons et les mettre à l'abri pour l'hiver dans une piscine avec filtration et chauffage
pour l'instant à part attendre que l'eau s'arrête de descendre je n'e peux rien faire, j'espère juste que cela n'est pas au fond et surtout que j'arriverai à trouver cette satané fuite
				nef
Hello Bienvenue sur le forum
Très très beau ton bassin
Dommage pour la galère
C'est du à quoi ??
C'est du à quoi ??
				vincent67
pour l'instant aucune idée , dès que j'ai un peu de temps je me promène à l'intérieur en asseyant de trouver la fuite mais aucun résultat pour l'instant
c'est une bâche EPDM (la plus grosse) de plus sous la bâche j'ai poser un feutre d'épaisseur 400 , le sol est argileux pas de cailloux ou de roche
je ne vois pas bien ce qui a pu percer la bâche ou la fissurer
je tourne en rond...
				nico
pas de fuite possible côté filtration? retour bassin?
 (fini les brosses
				lolodu62
Bonsoir
Tu es en mode pompé!!!!!
Controle le fond sous ta bâche,tu dois avoir des poches d'eau.....
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
Il existe des détecteurs de fuite pour les piscines.
Une électrode plantée dans la terre reliée à un détecteur avec une sonde à passer sur la bâche dans le bassin.
La bâche étant isolée, le courant passe par la fuite et on entend un bip avec un casque.
Un pisciniste peux peut être passer t’aider?
Édition:
Je viens de trouver ça en location
https://www.liners-piscines.com/fr/loca ... ites-.html
Ça serait moins cher que de chauffer tous l’hiver...
Il ont utilisé ce modèle chez moi, fuite trouvée en moins de 3h (ils avaient oublié le joint du presse étoupe sur le spot...)
Édition:
					Modifié en dernier par Revers-76- le 28 sept. 2019, 21:08, modifié 1 fois.
				vincent67
ou je suis en mode pompé
et non je n'ai aucune poches d'eau , il me reste 50 cm dans le bassin et j'ai fait tout le tour je trouve rien et rien d'anormal
oui un pisciniste pourrait m'aider à trouver la fuite avec ce système mais déjà ça coûte un bras ( voir les deux) et c'est pas garantie en bassin car le sol laisse passer le courant ou l'absorbe, un bassin en béton serait l'idéal mais ce n'est pas mon cas
