Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Message par Steph62 »
parce que tu crois qu'au fond d'un marais,il fait clair ^^
les carpes ont d'autres moyens de se diriger et de trouver leur nourriture ...
va voir là : http://la-carpe.forumactif.org/t614-les ... e-la-carpe
J'ai retenu cela dans l'article, et ce doit être l'explication.
Le goût:
En plus de l’odorat , la carpe possède un excellent sens du goût. La carpe possède ce que l’ont pourrait appeler plusieurs ‘capteurs’ de goût situés sur les barbillons, sur les ailerons pectoraux et pelviens, sous la tête et sur la longueur de leur corps. Ces derniers lui permettent de capter très précisément les différentes sources de nourriture… Quand une carpe sent un vers enfuit dans la vase par exemple, elle aspire et suce la vase et d'autres détritus dans sa bouche. L'organe palatal de goût, situé sur le dessus de la bouche emprisonne la nourriture contre le fond de la bouche. Ensuite elle effectue un tri. Tous les éléments non-alimentaires sont expulsés par les ouïes. Les plus gros morceaux sont recrachés en dehors par la bouche. Approximativement 97% de ce que la carpe aspire est recraché. Ce qui reste, les éléments nutritifs, est écrasé par les dents pharyngiennes situé au fond de la bouche. Celles-ci sont alignées en trois rangées de chaque côtés de la bouche.
PLANTAQUA a écrit : 29 sept. 2019, 20:21 Bon, et sinon, Christine, trouves-tu une différence de clarté de l'eau du bassin ?
Chez moi, rien ne bouge, je vois jusqu'à 40 cm environ, après je distingue undecided.gif]
Aucun changement... Je vais finir par manger mon chapeau ! [sad.gif] X [sad.gif] X [sad.gif] = :angry-banghead:
et si tu ralentissais un peu ton débit ?
Tu as remis les 3 UV en marche ?
chris47
Message par chris47 »
Waouhhh 3 uv en marche et rien de probant ... Effectivement il y’a de quoi se taper la tête contre les murs ....
pour moi, ce n'est que tes pensionnaires qui fouillent au fond dans la vase activement en prévision de l'hiver, comme toutes carpes qui se respectent.
ajoute à ça le flux constant qui brasse la poussière et tu as la cause probable de tes soucis.
tes UV n'y feront rien et tes filtres sont encore maillés trop gros pour retenir les flocons.
essaye de mettre une laine fine comme dans les filtres d'aquarium en amont et en aval et au bout de deux heures, tu seras fixée.
la solution ? tenter d'agglomérer les flocons en plus grosses particules ou prendre ton mal en patience
mais ce n'est que mon avis
Kristof
Message par Kristof »
christine a écrit : 09 oct. 2019, 22:04
Tu mets de l’argile dans ton bassin ?
J’en mets tous les 15 jours et c’est flagrant la différence de limpidité [wink.gif]
Oui Kristof, je mets de l'argile, cela rend l'eau un peu blanche, mais pas plus.
Effectivement, je pense que c'est du au flux important, les m.e.s.n'ont pas le temps de se déposer.
Quand je réduirais la nourriture, je réduirais également le flux, je verrais ce que cela donne.
Ce qui m'étonne, c'est que toute la nuit c'était un déluge, d'ordinaire cela précipite les déchets au fond mais là, rien de changer...
Revers-76- a écrit : 10 oct. 2019, 08:06 Tu as remis les 3 UV en marche ?
