seulement si elle a un stéthoscope !
Mauvais démarrage, besoin d'aide
Re: Mauvais démarrage, besoin d'aide
Firenze57
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Elles prennent simplement la place de 2 kois
Firenze57
Merci Christine... et question entretien du fond, elles bossent un peu quand même
Pour qu'elles arrivent à entretenir le fond de mon bassin, il faudrait que je leur achète une centaine de copines
Firenze57
Elles font quelle taille ?
Je me doute bien qu'à deux, elles papotent plus qu'elles ne travaillent
la tanche est un poisson très calme, elle peut donc avoir un effet apaisant sur le reste de la population d'un bassin...contrairement aux ides qui sont très vives et très rapides et qui vont avoir tendance à "speeder" les autres...
quand on sait que le stress est l'un des premiers vecteurs de maladies chez les poissons, on peut y voir un intérêt...
Mais il ne faut pas oublier que c'est un poisson de type communautaire et qu'il est préférable d'introduire 2 à 3 individus qui prendront la place de 2 ou 3 kois...
si tu as des doutes, refais des frottis sur d'autres poissons, c'est la seule solution !lolo59310 a écrit : ↑05 nov. 2019, 15:28 j'en ai entendu parlé, mais je suis sceptique sur sa capacité à donner le change sur 35 poissons.
vous allez me prendre pour un chiant, mais je le sens pas cette histoire... j'ai mp Fnoz pour avoir son avis sur le permanganate et ses effets indesirable (frottement)
ca fait quand meme une semaine que j'ai fais le traitement...
ils se frottent, 2 poissons speedent à la surface pour happer une bouffée d'air et redescendent, une fois de temps en temps... non décidement je ne le sens pas...
ai je peché un poisson non atteint par le costia?
est ce autre chose? pollution de l'eau par quelque chose?
quand je les voient, mon instinct me dit qu'il y a quelque chose qui cloche encore.
quelle prise de tete!
lolo59310
c'est ce que je viens de faire sur la plus grosse. Je rentre à peine du magasin.
Verdict, rien sur la peau, mais il reste des costias dans les branchies.
moins, mais encore.
du coup, reste à savoir comment je le gère:
soit re permanganate, mais cette fois une autre methode,
soit vert de malachite et formol (qui n'avait rien fait en premier traitement)
mon avis serait de refaire proprement le permanganate:
la veille
nettoyage des déchets organiques résiduels, taille des plantes pour l'hiver (de toute manière c'est le moment), mise en place des deux anneaux de bulleurs
Jour J
démarrage au matin, sortie des esturgeons. (j'avais fais le traitement le soir)
mise en place du permanganate à raison de 3gr/m3 (j'avais fait 2gr)
puis contrôle permanent,
si l'eau brunit, je remets 1Gr/m3, jusqu'à ce que j'arrive à 6-8h de traitement. maximum deux renouvellements (pas fait au précédent traitement, ça a du brunir rapidement mais de nuit, j'ai pas vu)
après 8h, je verse mes 4 litres d'eau oxygénée 10 vol
me dire si c'est ok: https://www.fisaude.fr/eau-oxygenee-10- ... 43199.html
ça vous parait bien?
merci pour votre retour,
La guerre sera déclarée dimanche probablement
moins, mais encore.
la veille
Jour J
Je suis pas OK sur le dosage du PH (peroxyde d'hydrogène) : on préconise 500 ml de PH à 3% pour 10 m3 pour neutraliser le PP.lolo59310 a écrit : ↑06 nov. 2019, 17:39 après 8h, je verse mes 4 litres d'eau oxygénée 10 vol
Ton PH est concentré à 10% il te faut donc 1200 ml pour tes 80 m3 (à repartir sur le bassin en faisant attention de ne pas verser directement sur les poissons)
