futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
mike
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Message par mike »
oui mais relié au filtre...mais pas à coté et pas de pompe non plus
Le skimmer c’est pas négociable !
En plus c’est invisible, mais il va falloir ouvrir à nouveau la tranchée de la bonde de fond pour y passer un deuxième 110.
mike
Message par mike »
Et ce skimmer (le trou dans les parpaings a faire) doit être a combien de cm de la surface?
Et je dois le faire arriver dans un collecteur?ou dans les brosses ?
Tu fais le trou au niveau de la tranchée (sous le niveau du sol)
Comme ça une fois rebouchée, plus rien n’est visible.
Pour régler la hauteur du skimmer, un tube en 110 vertical après le coude simplement à ajuster en longueur en fonction du modèle du skimmer choisi.
la partie coulissante (qui flotte) s’adapte au niveau de l’eau donc c’est pas au cm près.
Effectivement le skimmer peu (doit) arriver dans le collecteur avant les brosses (comme la bonde de fond)
mike a écrit : 14 nov. 2019, 06:39 Et ce skimmer (le trou dans les parpaings a faire) doit être a combien de cm de la surface?
De mémoire, c'est au minimum 53cm entre le haut du tube horizontal et le miroir de l'eau...
Tu mets 60cm et tu est peinard..... :whistle: :whistle:
mike
Message par mike »
Merci Yves et revers je vais donc le mettre au moins a 80 cm sous la surface le bas du tube car mon bassin est 60cm hors sol et avec le terrain en pente je vais devoir le mettre profond.
Par contre je ne comptais pas mettre de collecteur :( ma bonde arrivera directement dans mon cubi de brosses .et donc comment faire pour ajouter un skimmer ...il peut arriver au même endroit non?c'est compliqué cette histoire
mike a écrit : 14 nov. 2019, 14:38 Merci Yves et revers je vais donc le mettre au moins a 80 cm sous la surface le bas du tube car mon bassin est 60cm hors sol et avec le terrain en pente je vais devoir le mettre profond.
Oui, pas de soucis, le mettre à 80 c'est bien...
Ce qu'il te faudra bien respecter c'est la hauteur du tube vertical, c'est lui qui règle le débattement de la partie mobile du skimmer.
La course totale doit être d'environ 150mm.... Tu t'arrange pour que quand la filtration est arrêtée, le haut du skimmer soit à la moitié de la course.
Comme ça, tu as de la marge: le bassin peut baisser de 75 ou monter de plus 75 sans gêner la marche du skimmer....
Dommage car moi je suis pour installer un collecteur...
Mais si tu n'en n'as pas, ton skimmer peut aussi arriver dans tes brosses.
Attention hein, une arrivée pour ta bonde et une arrivée pour le skimmer.... :whistle:
Il fera qu’elle taille le cubi avec les brosses ?
T’as un petit plan de la future filtration ?
Mieux vaut bien y réfléchir maintenant que le chantier est en stand-by.
mike
Message par mike »
Salut a tous
Alors pour répondre à ta question la filtration ressemblera à ça mais enterrée (image prise sur passion bassin)
Le premier récuperateur sera plein de brosses recevra la bonde et le skimmer le second full TJ et le troisième j'ai 100l d'helix qui attendent ;)
Ça vous paraît cohérent comme filtration .je n'ai encore ni la pompe a eau ni pompe a air ni UV )
Pour Yves oui oui une arrivée pour le skimmer et une pour la bonde
Aussi petite question en passant pour le skimmer.je peux le réduire en tuyau de 63?pour qu'il y ait moins de débit qui le traverse que par la bonde ?et pour la plomberie enterrée etc le 63 c'est plus simple
Nonnnnnnn !!! malheureux !!!
Du 110 et pis c’est.... (on connaît la suite) [cheesy.gif]
Si besoin tu pourras toujours réguler avec une vanne ou un bouchon EPDM découpé.
Chez moi ça ce passe très bien sans vanne et sans bouchon.
J’ai une bonde et un skimmer en 110 aussi. Pas de problème.
Si tu avais 10m de tuyau en plus sur l’un ou l’autre pourquoi pas mais là, les longueurs seront quasiment les mêmes donc pas de prise de tête [wink.gif]
