Création d'un bassin
Coussy
Bonjour je vous contact suite à mon projet de faire un bassin chez moi. J'ai actuellement un petit bassin au fond du jardin avec quelques carpos. Depuis plusieurs années cette idée me trotte dans la tête, mais je n'y connais pas grand-chose. J'aimerais que vous m'aidiez pour que je sache quelle taille de bassin je dois creuser et ce qu'il faut pour la filtration.
Merci de votre aide.
PS j'aimerais avoir quelques carpes koï 2-3 carpes amour pour nettoyer les algues et quelques poissons rouges.
Re: Création d'un bassin
Salut bienvenue !
En général on mélange pas les Koïs et les lapins (poissons rouges) pour éviter d’avoir une surpopulation difficile à gérer dans un grand bassin (volume prévu pour des Koïs).
Les carpes amours... pas besoin pour gérer les algues. Elles risquent surtout de manger tes plantes si tu en mets
Pour la taille tu peux déjà partir sur une base de 1m3 à 2m3 par Koïs.
Ensuite il faudra voir la filtration adaptée au volume.
On parle souvent de 10% du volume bassin.
L’idéal c’est une filtration gravitaire avec au minimum une bonde de fond et un skimmer.
Si tu creuse 60m3, il en faudra plus bien évidemment !
Voilà déjà de quoi réfléchir à ton projet![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Firenze57
Étant novice...je laisse les spécialistes te répondre.
Par contre, les structures sont mon domaine (Conception des ouvrages d'art (ponts))...alors si tu as des interrogations à ce sujet...
Jean-Paul
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Bienvenue ! Très bien de demander avant de creuser.
Comme les autres pas de carpe amour en bassin ça ne sert a rien.
Si tu penses aux kois je pense qu'un volume entre 15 et 20m3 est bien pour débuter.
On evite de faire des paliers a moins de 60cm (pour les plantes on peut les accrocher suspendues au bord ou surélevé par le fond) tu eviteras ainsi qu'un héron puisse venir pêcher chez toi.
En profondeur 1m50 mini pour des kois.
Il faut aussi une bonne filtration donc budget a prévoir et les filtres du commerce sont souvent beaucoup trop petit.
Tu dois aussi regarder entre filtration pompé ou gravitaire avec bonde de fond et skimmer, gravitaire étant le top.
Tu peux nous mettre des photos de l'emplacement et les dimensions que tu penses avoir.
Il faut bien-sûr prévoir électricité eau et évacuation d'eau vers le bassin.
Tu as prévu quel budget et quel est ton niveau de bricolage?
Très bon résumé !!!!...juju18 a écrit : ↑28 nov. 2019, 06:54 Bienvenue ! Très bien de demander avant de creuser.
Tu as là les premiers conseils qui doivent alimenter ta réflection....
J'insisterai simplement sur le le système de filtration:
puisque tu crées le bassin: Fais du gravitaire, c'est le jour et la nuit par rapport au pompé!!...
Et surtout, n'hésites pas à demander avant de faire!!...
Il vaut mieux poser la question avant de faire ce qui pourrait être une mauvaise idée....
SI on peu t'aider, ce sera avec plaisir...
Coussy
Merci pour toutes ces réponses en si peu de temps. Pour la taille du bassin j'avais prévu au moins 20mcube. En cherchant les filtres gravitaire sur internet j'en ai trouvé plein beaucoup trop même mais il y a tous type de budget. Mon budget n'est pas du tout défini. Je tiens à avoir une bonne filtration qui dure dans le temps.https://www.manomano.fr/p/kit-filtratio ... ne-3355613 ce serait dans ce style la filtration ?
Et niveau bricolage je me débrouille bien.
Oublie ce filtre !!!
Essai de lire un maximum de sujets, au début ça fait mal à la tête et après on peu plus s’en passer
Tu verras plusieurs approches.
Pour un bassin de 20m3 il te faudrait un filtre de 2m3 pour être tranquille.
Regarde chez les magasins partenaires.
Tu verras des filtres beaucoup plus sérieux.
Après pour diminuer le prix et pour le plaisir aussi, ça se fabrique assez facilement.
Coussy
D'accord je vais regarder le forum et niveau budget vous pensez au alentour de combien pour 20m3 si je fais le filtre ou je prends tout près
Tu as bien fait de demander......
Super filtre!!!!..
Mais pour un bassin de 2 m3 et sans poissons!!
Regardes bien sur le site, mais si tu veux une filtration sérieuse pour un 20m3,
il te faut au minimum un FAG et un multi-chambres..........
Et si tu as un peu de budget...Un FAT c'est le pied!!... Mais c'est plus cher....
Super filtre!!!!..
Difficile de donner un prix pour un bassin ça dépend de beaucoup de paramètres, du matériel acheté et de ce que tu fais toi même.
Le plus cher c’est la filtration en général, mais c’est le plus important !
Ce qui est sûr c’est que ça coûte pas 1500€ un tel bassin.
Regarde les prix des « gros filtres » ça motive pour le fabriquer soit même![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
