Moduler la filtration
Firenze57
Message par Firenze57 »
Bonjour à tous,
Je n'ai pas la possibilité de réguler le débit de la pompe, 10000l/h, et pour affronter l'hiver, plusieurs choix me viennent à l'esprit :
- Acheter un pompe genre 2-3000l/h et arrêter l’autre. :think:
- Mettre un programmateur et supprimer une plage sur deux ou deux sur trois. :think:
- Laisser comme ça... :pray:
Je précise que pour l'instant, j'ai juste remonté la pompe de 60 cm, elle n'est plus dans la fosse...
Qu'en pensez-vous ?
Jean-Paul [asiatique.gif]
Re: Moduler la filtration
On peut mettre un programmateur sur tous les genres de pompes ?
Je n'ai jamais osé mettre la pompe dans la fosse durant les années où j'étais en pompé, je craignais qu'en cas de problème le bassin se vidant, les kois se retrouvent à sec, alors je mettais la pompe un peu plus haut.
Firenze57
Pour la programmation, c'est comme l'éclairage ou autre chose...
L'éclairage de mon jardin est géré par un programmateur...
Je me demande si cela peut avoir une incidence sur la bio...
Pour la vidange de bassin accidentelle, pompé ou pas...le risque existe.
Dans le cas d'un pompé (ce que j'ai), remonter la pompe pour garder une marge de sécurité est une idée mais vous n'êtes pas à l'abri d'une chute de branche qui perce votre bâche et votre bassin se vide en moins de temps qu'il le faut (j'ai eu le coup)...
Ça reste un accident...
Firenze57
Personne n'a d'avis sur la programmation de plages de pompage ? tout les quart d'heure par exemple...ce qui ferait la moitié du volume pompé par jour.
Incidence sur la bio ?
Incidence sue la pompe ?
J'attends vos avis pour savoir si je le fait ou pas...
pour moi c'est non, il faut un débit continu sinon tu risques de créer des zones anaérobies.
Tu peux baisser le débit l'hiver, ça c'est ok pour réduire la conso.
les démarrages/arrêts ce n'est pas bon pour ta pompe... comme pour un moteur, tu as un pic de courant au démarrage et à l'arrêt donc à chaque fois tu vas réduire la durée de vie de ta pompe.
Il existe des variateurs plutôt qui font tourner la pompe moins vite, ou effectivement une petite pompe de 3000L à la place.
Firenze57
Apparemment, je ne peux pas mettre de variateur sur ma pompe, Viltec Sunsun 10000l/h...performante 85w/h.
Ajouter un 2500-3000l/h peux être une solution...
effectivement c'est une pompe synchrone donc pas facile de la faire varier facilement.
Vu le prix de ces pompes, passe sur une plus petite, attention cette marque sur estime souvent ses performances donc descend pas trop bas en débit...
Firenze57
Merci Juju, je pensais prendre une 3000l/h (10w), pour 16m3 en mode hiver, est-ce raisonnable ?
Je trouve ça juste, tu es déjà sur un débit faible avec 8m3h tu passes le bassin en 2h alors passer sur 2m3h ça fait un cycle de 8h...
Perso je resterais sur ta pompe toute l'année...
Retourner vers « L'eau »
