Flacons ou bandelettes ???
- Firenze57
Bonjour à tous.
Je me pose une petite question, vous utiliser les bandelettes ou les flacons (gouttes) pour analyser votre eau ?
Bien à vous...
Bien à vous...
Jean-Paul
Re: Flacons ou bandelettes ???
Uniquement des tests à gouttes (flacons), les bandelettes ne sont pas assez fiables, à mon goût.
gouttes pour moi.
Gouttes!!!!!..Les bandelettes c'est pas précis du tout...
- Kris33
Slt.
Test gouttes effectivement beaucoup plus précis. Après plusieurs test de marque différentes, je te conseille les test à gouttes JBL.
+ Flore.
+ Flore.
- Firenze57
D'autres avis sur les produits... JBL, ça m'a l'air d'être cher.
Jean-Paul
L'avantage c'est que tu peux acheter par la suite, uniquement les recharges.
Exemple au premier achat d'un test pour les nitrites = 9,10€, puis la recharge = 5,20€
https://koiconnect.com/recherche?contro ... _search=OK
J’ai testé colombo et JBL, JBL est plus précis mais pour mesurer des nitrites à 0 colombo est bien suffisant, que ce soit 0,2 ou 0,25 de toute façon c’est pas bon il faut agir donc la précision n’est pas importante dans ce cas là.
Pour un récifal où les paramètres sont au poil de cilié c’est différent.
- roscoe51
pour les nitrites , rien ne vaut le photometre hanna .oui, je sais on va me dire ça coute pas le même prix, mais quel confort d'utilisation et de lecture du résultat .......
Membre Fckc
Membre Fckc
tu peux nous en dire un peu plus sur son utilisation...coût, étalonnage, fiabilité...
