Bassin deuxième édition
fredel
Re: Bassin deuxième édition
Le creusage est prévu pour le 7 février.
Je planche sur l'étanchéité, 3 solutions sont dans la balance :
- EPDM 3D
- CEMAQUA
- POLYESTER
Revers, il me semble que tu as posé du polyester. Quel est ton retour d'expérience dessus ? Faut-il des passes parois ?
- EPDM 3D
- CEMAQUA
- POLYESTER
tu as aussi regardé du coté Sikatop 209?
Je n'ai pas utilisé de passes parois pour les tuyaux. Ils sont juste scellés dans le béton et c'est la résine qui fait l'étanchéité.
Pour la bonde de fond, j'ai collé la résine dessus puis découpé le passage et posé la bride au tec7 (pas obligatoire mais sur ma bonde le chapeau est vissé sur la bride)
Des photos valent mieux qu'un long discours !
Tuyaux scellés:
Fibre posée:
Et pour la bonde: La résine est transparente c'est facile de se repérer !
Après les finitions c'est presque invisible
La méthode est également valable pour les autres enduits d'étanchéité.
Seule les bâches ont besoin de passe paroi.
Tuyaux scellés:
Fibre posée:
Pour la fibre c'est impressionnant comme chantier mais avec de l'organisation et de la la rigueur c'est un plaisir à faire.
euh, je viens d'aller sur le site sika, le Sikatop 209 n'est plus référencé alors qu'il se retrouve toujours à la vente, curieux non ?
(https://fra.sika.com/)
vincent67
Si si
Toujours en vente et toujours encore référencé sur leur site, je viens de regarder
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
fredel
Revers, merci pour ces informations. Ce qui me fait peur c'est surtout le délai de pose. Je suppose qu'il faut tout faire en même temps ?
Concernant le sikatop, je pense qu'il s'agit du même produit que le Cemaqua. Le sikatop est légèrement moins cher de mémoire mais il n'existe pas en noir.
J’ai posé des morceaux de 1m2 max pour avoir le temps d’étaler et imprégner la résine.
Après la fibre c’est pas trop chiant. On peut stopper et reprendre plus tard sous certaines conditions comme poncer et dégraisser la résine sèche là où la nouvelle va venir déborder pour avoir une bonne accroche.
Si tu utilises un primaire d’accroche comme le G4, il suffit dans repasser 1 heure avant de reprendre la pose pour qu’il reste très légèrement poisseux.
En cas de ratage, ponçage quand c’est sec et zou ou recommence.
il faut compter combien d'heures de main d’œuvre pour 10m² ?
Moi pour le sikatop 209 j'ai mis 2 jours pour faire 2 couches sur 35m2 + une troisième couche sur 15m2 (3 kits sikatop 209 = 450€)
Le bassin de 10m3 à été fait seul en deux journées.
Le filtre une journée.
Le plus chiant c’est le ponçage avant le topcoat... comme c’est pas plat, les machines ne vont pas bien... Du coup ponçage à la main !
Le sika209 est plus facile à poser mais il faut un béton bancher derrière pour éviter les fissures.
