Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Baroudeur29
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Message par Baroudeur29 »
Revers-76- a écrit : 30 janv. 2020, 05:51 Sympas les bonde de fond inversées transparentes [cheesy.gif]
Mdr! 😁 C'est des cloches pour le potager!
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
Baroudeur29
Salut tout le monde!
Comme prévu cette semaine je coule ma dalle du local technique. L'empièrrement est fait sur 20 cm. Mes courbes grand angle des arrivées de bondes seront prises dans la masse entièrement. Je vais donc les prolonger dans le collecteur.
Dois je faires les arrivées bondes longues ou courtes dans le collecteur ? À combien de centimètres de la surface ce serait idéal ?
Merci !
fredel
Message par fredel »
Sur mon installation, je fais dépasser les manchons de 5cm pour pouvoir faire l'étanchéité avec le sikatop. Par conséquent, l'arrivée se fait en partie basse. Si je dois fermer une arrivée, je mettrai un tube dans le manchon.
+1, en bas et c'est facile de rajouter un bout de tube [number-one-45.gif]
Oubli pas les photos [mdr.gif]
Baroudeur29
Merci! Je vais adopter cette idée avec des manchons cr8 avec joints. Suggestion par Juju! Il a toujours de bonnes idées !😁
Baroudeur29
Le temps est pourri ici, ça sent mauvais pour couler ma dalle!!!😡
Baroudeur29
fredel a écrit : 25 févr. 2020, 20:51 Sur mon installation, je fais dépasser les manchons de 5cm pour pouvoir faire l'étanchéité avec le sikatop. Par conséquent, l'arrivée se fait en partie basse. Si je dois fermer une arrivée, je mettrai un tube dans le manchon.
Le sikatop c'est le 145? Adhère bien au plastique du coup?
fredel
Je pense au sikatop 209 réservoir, c'est l'enduit que j'utiliserai pour l'étanchéité du filtre.
+1 c'est le Sikatop 209 réservoir gris, environ 150€ par kit
