Question passe paroi et plusieurs épaisseurs de bâche
Salut à tous
J'ai commencé à remplir le bassin et je me retrouve devant un problème
Dans les angles j'ai fais des plus pour cacher les angles mais a l'endroit où je dois coller mes passe paroi (trop plein et retour bassin ) je me retrouve avec 3 épaisseurs de bâche
Dessin d'illustration
Comment faire ? j'ai collé au TEC 7
Je découpe le rond sur les 3 épaisseurs et bourre de tec 7 entre chaque couche ?
J'ai peur que les vis soient trop courtes ou que ça fuit à ce niveau là.ben plus je les ai mis vraiment trop près des angles une fois la bâche mise donc grosse épaisseur et peu de marge de manœuvre
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Question passe paroi et plusieurs épaisseurs de bache
Oulala pas évident ton histoire là !
Tu pourrais trouver des visses plus longues et coller chaque épaisseurs au tec7 mais c’est plutôt risqué je trouve.
Sinon tu vides les 20cm d’eau que tu déjà mis et tu mets les plies qui gênent derrière les grands côtés tout « simplement » Comme ça il n’y a plus qu’une épaisseur.
+1 avec revers si tu a pas fait le trou derrière si non tu pose des vis inox plus longue avec de la colle entre chaque couche epdm
et pas oublier de faire un bout de cordon de 30 cm pour coller le haut des plis pour pas que sa face syphon
Oui effectivement !
Attention à la capillarité ça te vide dès litres par jours!
Bien vue Picassot
Bien vue Picassot
Salut et merci de vos réponses
Par contre j'ai continué de remplir avant de me rendre compte de ce problème donc il n'y a pas 20cm d'eau...il reste 20cm a mettre maintenant
Sinon oui j'aurais refais les plus de l'autre côté
Je ne comprends pas l'histoire des cordons et de la capillarité ?
C'est vraiment con ça pas de bol...
Le cordon c'est dans les plis, à l'horizontale à 30cm du haut.
Un trait droit qui coupe les remontés pas capillarité.
L'eau entre les deux épaisseurs de bâche va remontera dessus du niveau de l'eau si tu fais pas le cordon.
Sinon tu as toujours la solution ultime quand je vois la qualité de pose, tu achetes un kit pour Vander et t'auras un résultat identique à une bache 3d et tu auras pas d'en merde avec les passes parois et pas de capillarité non plus...
Regarde "maître epdm" alias lorenzo76 qui a fait son bassin comme ça, c'est tip top...
Tu as combien de m3 à jeter ou transférer dans une piscine d’enfant ?
Une fuite peut te coûter plus cher dans le temps...
sinon c'est douche dehors pour toute la famille pendant quelques semaines...
Tu te souviendras de ta bêtise
Non merci pour la douche dehors
Juju c'est quoi un kit pour vander ?Google me trouve rien
Pour revers j'ai 8m3 dans le bassin quasiment
Re: Question passe paroi et plusieurs épaisseurs de bâche
C'était bander... Le correcteur n'a pas voulu être coquin !
https://www.bassin-baignade.eu/fr/fires ... stone.html
