Mon Bassin Isarien
Re: Mon Bassin Isarien
Juju, je n'y monterais pas sur ton échelle
spanky
Juju,
J'aime bien ton idée. Mais en 32mm plutôt qu'en 16mm. je serai plus rassuré...
Je vais me mettre en recherche d'un panneau d'1 m sur 1m
J'ai une ou 2 idées pour insérer une aération.
Avec ce type de tube placé sur la partie basse du passage de l'eau
https://www.amazon.fr/Diffuseur-Air-Cur ... B008N9NUTI
Mais je suis preneur de l'idée de quelqu'un !!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Michel86
Le but de cet forme particulière d'up-flow est de te faire gagner de l'espace au profit de la bio.
Pourquoi ne pas faire l'impasse de l'aération de l'up-flow ?
Mais par contre bien aérer bien les deux compartiments bio séparés par l'up-flow.
Après tout c'est les bactéries qui ont besoin d'oxy pour bosser, par la flotte qui transite...
spanky
Lorsque que l'on regarde les filtres pro, l'aération est dans le up-flow pour apporter de l'eau chargée en oxygène à la bio. Exemple du Shark. Cela permettrait aussi aux bactéries de mieux rester fixer sur les TJ sans le phénomène de brassage
J'ai vu 2 écoles: aération sous les tapis mais qui provoquerait trop de brassage des tapis avec rejet de matière dans la 2ème bio et aération juste avant le tapis par le up-flow pour éviter le brassage.
J'ai lu aussi 2 écoles sur les TJ: juste un support bactérien et support bactérien doublé+filtration mécanique.
Voilà pourquoi je partais sur une aération dans le up-flow...
C'est nul ça comme tuyau.
Tu prends un tube irl de 20 ou 25 d'un côté tu bouches, de l'autre l'arrivée d'air. Et tu perces des trous de 0.5mm tout le long. T'auras un super aérateur pour 3 francs 6 sous.
Le plus cher c'est les royalties à Plantaqua.
Si tu veux faire 32 tu peux mettre deux plaques de 16mm décalées...
spanky
Merci Juju pour l'idée du tube IRL
Je vais de ce clic demander à Plantaqua son process de fabrication !
J'en ai plein qui traînent, tu en veux dans le carton ?
je suis complètement de ton avis, j ai d ailleurs déjà ouvert un post à ce sujet :spanky a écrit : ↑27 févr. 2020, 20:09 Lorsque que l'on regarde les filtres pro, l'aération est dans le up-flow pour apporter de l'eau chargée en oxygène à la bio. Exemple du Shark. Cela permettrait aussi aux bactéries de mieux rester fixer sur les TJ sans le phénomène de brassage
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 014#p99014
les bactéries ont besoin d' oxygène...ok mais pas d'un jakuzzi !
l air sous les médias décolle les MES ce qui n 'est pas vraiment le but recherché...
spanky
Des tubes IRL Christine ou des aérateurs tout faits ??J'en ai plein qui traînent, tu en veux dans le carton ?
