Choix lampe uv immergée
fredel
Re: Choix lampe uv immergée
Comment gérez-vous le risque de brûlure des yeux avec les uv immergés ?
Je pense mettre un fin de course sur le couvercle de mon filtre pour couper la lampe à l'ouverture.
J'éteins les uv avant de lever le couvercle du collecteur.
Oly
Je mets mon masque :
En fait, mon UV se trouve dans le collecteur d'arrivée des deux bondes de fond et du skimmer, normalement, je n'ai pas à y mettre mes yeux.
S'il était placé dans le FAT, il serait coupé automatiquement à l'ouverture du capot.
Je suis un (très) mauvais élève......
Je ne les coupe jamais et je m'en sert pour bien voir dans mon collecteur quand je passe l'aspirateur...
Et dans le FAT pour bien nettoyer l'intérieur du tambour......
Mais c'est pas bien !!!!!..
.Mais je le fais quand même !!!!!!.....
fredel
Yves le kamikaze
Je pense que je vais partir sur le fin de course. 11€ sur Amazon pour protéger mes yeux.
lolo59310
Je deterre un sujet mais c'est mieux qu'en créer un nouveau ! ^^
toutes les lampes amalgame des differentes marques sont t'elles équivalentes en terme d'efficacité à wattage égal?
La durée de vie semble changer un peu, mais pour le reste?
j'ai actuellement un Air aqua 105w, j'aimerai en ajouter un second, comme les plantes sont encore marginales et peu développées, je comptais en prendre un 80W.
La logique me pousse à prendre la meme marque, mais en meme temps... il me faut un second ballast.
du coup, on s'en fout? ou bien pas?
Michel86
Ca me rappelle la réflexion d'un pote : en bagnole y a 2 marques ...Mercedes et...Mercedes
Rémy.ds
Si vous voulez des tubes inox tout prêt environ Diam 280 x600xep 2 mm ,j en n ai un tas ! Mp
J'ai pris un Koipro 80w amalgame c'est pas mal mais tu peux pas le mettre sous l'eau côté connectique
lolo59310
Merci remy, je retiens, simplement le premier uv est au centre du tambour, donc pas de tube inox.
Juju, il m'en faut un immergeable complètement.
pour le second, j'hésite à le placer également dans le tambour.
sinon je peux le placer dans un des deux tubes dia 160mm qui relient deux cuves (ils sont longs de 800mm).
A ce moment là insérer un tube inox dia 150mm pourrait améliorer la perf.
- mais je crée une perte de charge dans le tuyau.
- seulement la moitié du débit passera devant l'UV.
