Qui connait "Eco Pond Chip"
Re: Qui connait "Eco Pond Chip"
C'est dans cette cage, les bulleurs viennent dessous.
				vincent67
J'ai moi-même une cuve avec des eco pond chip
Ils sont remué avec 4 diffuseurs alimenté par une pompe hiblow 80 , en gros cela remue vraiment beaucoup et malgré cela il est vrai que certains chip reste collé au fond en formant un petit tat
Si la cuve est carré ou rectangulaire alors on rencontre ce genre de phénomène malheureusement, il n'y a rien a faire il y aura toujours un peu au fond , c'est mon expérience de 2 années malgré avoir un peu tout essayé, la seule chose que j'ai trouvé c'est une grosse pompe à air et 4 gros diffuseurs cylindriques , et cela fonctionne bien
L'idéal serait d'avoir un cuve ronde mais avec un système de vortex aéré , c'est ce qui est d'ailleurs préconisé pour les éco pond chip pour éviter le phénomène de tas au fond
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
ou tout simplement une petite pente vers les diffuseurs. Le filet serait tenu surélevé au centre si diffuseurs périphériques ou en cuve au centre si diffuseurs centrés. en gros, la gravité ferait le boulot à un moment ou un autre pour les ramener dans le circuit.
coucou
pour ma part j'ai 120L d'eco pond chips dans une cuve de 250L
j'ai placé mes diffuseurs comme ceci
pourquoi, car les remontées d'air se collent et se concentrent par effet coanda aux bords ce qui les fait "glisser" plutôt que freinée à se diffuser dans tous les sens, arrivées à a surface elles ne peuvent pas aller vers le bord ni hors de l'eau le seul chemin est de faire un virage à 90° sous la surface vers le centre de la cuve ou se créer une aspiration
donc il se forme 2 circuits de chaque coté , au centre se trouvent les refoulements des pompes qui à eux seul mettent en mouvement les chips sans aération, en 2018 je suis tombé en panne de compresseur ça a fonctionné ainsi sans aucun dégâts le temps de faire le nécessaire sous garantie plusieurs mois
voici la circulation en vidéo avec la forte aspiration au centre , sur cette vidéo un nitto LA60 eco alimente les 6 diffuseurs
https://www.youtube.com/watch?v=KAuOI5liuV0
youtu.be/KAuOI5liuV0
https://www.youtube.com/watch?v=bI_QuOKD5fI
youtu.be/bI_QuOKD5fI
actuellement, photo de tout à l'heure avec 2 x 30m3/h
un nitto LA-80 alimente les 6 diffuseurs, 1 airlift et 31 autre diffuseurs
je suis en train de mettre une vidéo de la mise en mouvement des chips sans aération je la referai quand il y aura du soleil pour que la pompe soit vraiment à 100% vu que je fonctionne en solaire photovoltaïque
				le floridien
hier j'ai fait des eco chips maison  [rire.gif] ok je sors....
				Hariwake27500
