Soudure PVC
Soudure PVC
J’ai déjà vu ici des personnes qui soudaient le PVC.
Juju18 notamment.
Pour économiser des passes parois sur mon prochain bricolage, je vais tenter la soudure à mon tour.
J’ai un décapeur thermique avec thermostat (1600w)
J’ai donc commencé l’entraînement avec une chute de tuyau pvc évacuation...
L’apport est une chute de 5mmx5mm découpé dans un 110 pression.
C’est la catastrophe, ça ramollit puis ça crame mais ça fond pas
Juju18 notamment.
Modifié en dernier par Revers-76- le 22 mars 2020, 22:25, modifié 1 fois.
Re: Soudure PVC
Le PVC des tuyaux n’est pas très dense il est plein de micro bulles d’air.
J’essaie donc avec des chutes de PVC de la couverture bassin.
Un PVC de 5mm très dense.
A force de jouer avec la température et la distance j’arrive à coller deux morceaux ensemble
Je teste donc en soudant deux morceaux à 90°
C’est pas propre comme boulot mais ça semble solide.
Je décide de couper pour inspection
C’est plutôt bien, les deux pièces sont soudées.
Crache test pour la solidité.
Ça finit par casser en forcent vraiment fort mais au dessus de la soudure. C’est bon signe.
Dernier essai sur un tube PVC évacuation en 125.
C’est presque correcte...
J’ai soudé un seul côté et testé la solidité.
C’est le tuyau qui a cassé !
Avec une soudure de chaque côté ça serait bien évidemment encore plus solide.
Conclusion provisoire:
C’est pas facile... Mais c’est faisable avec de l’entraînement.
Certains PVC (évacuation) ne se prêtent pas à la soudure de cette façon. Peut être avec une baguette pvc beaucoup plus fine pour l’apport de matière.
N’hésitez pas à donner vos conseils et partager votre expérience.
Re: Soudure PVC
Moi j'ai un fer meister qui ressemble au tien. J'ai un tableau dessus en fonction de l'épaisseur et la matière il donne sur quelle position me mettre.
Je pense que tu as chauffé trop fort la, tu crames la matière et les baguettes sont trop grosses.
Moi je préchauffe ma pièce et baguette de loin avant de souder et ensuite en fonction de la réaction entre les deux je chauffe plus l'un ou l'autre et je fais varier la distance du fer. Des que ça commence à brunir et faire des mini cloques je recule pour arrêter de surchauffer..
Re: Soudure PVC
Merci bien,
Je vais m’entraîner encore avant d’attaquer le bricolage.
C’est couillon car j’ai commandé des barres rondes de PVC de 5mm pour la soudure...
Je m’attendais à ce que ça fonde plus facilement.
Sur la dernière soudure, le PVC est resté brillant, je pense que c’est ce qu’il faut atteindre pour un résultat solide et propre.
Comme on dit c’est en forgeant qu’on devient forgeron
Et c’est en sciant que Léonard devint scie
Re: Soudure PVC
Des baguettes rondes ? Moi c'est plutôt des 1/4 de rond/ trapèze. Il vaut mieux faire 3 passes avec des petits cordons qu'un seul gros cordon (comme pour la soudure à l'arc)
Moi je tiens la baguette à 90 degrés presque.
Ça me paraît pas assez fondu s'il reste aussi brillant quand même. Faut être plutôt entre les deux.
Effectivement il faut s'entraîner mais ça le fait bien une fois qu'on a goûté on soude de tout...
Les passes paroi en 200 que j'ai chez moi ça marche impec. Ce qui est dur c'est souder deux pièces de différentes épaisseurs. Comme par exemple mon tuyau de 400 et le tuyau de 110 cr8 en tangentielle mais faut pas hésiter à poncer et refaire d'autres cordons.
Moi je decapé bien les pièces et un petit coup de papier de verre sur les pvc brillant...
Re: Soudure PVC
Merci pour les conseils
- nicolas65
Re: Soudure PVC
Bravo Revers
Re: Soudure PVC
pas trop fier de ces premiers essais mais faut bien apprendre...
Re: Soudure PVC
En tout cas, j'aime bien tes essais destructifs, c'est comme cela que l'on peut se faire une idée du travail réalisé
On voit le Technicien qui approfondit le sujet et qui cherche la perfection ...
