Bassin en détresse
Re: Bassin en détresse
Tout bien réfléchi, je ne pense pas avoir le temps de modifier le bassin ou alors en aout si covid nous oblige à supprimer nos vacances à l’étranger...
Hier j’ai vidé l’eau et commencé à aspirer la vase, que je terminerai ce soir.
Demain je nettoie les mousses du filtre.
Tu penses que je rempli avec eau robinet ou eau forage? Eau robinet moins de risque. Non?
Je pense mettre aquasafe pour netraliser chlore et autre métaux lourds.
Pour tuer les algues filamenteuses, j’ai lu que sur le forum que plein de personnes utilise biobosster et ensuite sont tranquille.
Tu en penses quoi?
Bonne journée.
Tu en penses quoi?
Bonne journée.
Bassin de 8000 litres : environ 7m. x 3m. Profondeur maxi 60 cm
avec filtre pression OASE FILTOCLEAR 30000 (UVC 55w) + pompe OASE aquamax 16000 + skimmer de surface AOSE
1 carpe KOI
Peu de végétation : 4 pieds de nénuphars
1 carpe KOI
Si tu as une valise de test, compare l’eau du robinet et du forage (évite les bandelettes, c’est pour jouer à la dînette)
Si l’eau du forage est correcte pas d’eau soucis.
Le chlore s’évapore en quelques heures. Pour les métaux lourds, j’espère que le taux n’est pas assez élevé pour mettre en danger des poissons de bassin. Dans un aquarium certaines espèces sont beaucoup plus fragile je pense d’où les produits de neutralisation.
Certaines plantes sont capables de fixer la pollution de l’eau.
Pour le reste, le temps est ton meilleur allié pour préparer l’eau du bassin.
On peut donner un coup de pouce avec des bactéries de démarrage.
Pour les filamenteuses... Personne n’est tranquille ni à l’abris
Biobooster ça marche.
Percarbonate de soude ça marche (80g/m3) Et c’est pas cher.
Pond repair, beaucoup en sont satisfaits.
Moi je traite au percarbonate quand c’est nécessaire (2 à 3 fois max par an en général)
Certains traitent tous les mois au pondrepair.
- Kris33
Slt.
Oui teste ton eau de forage.
Tu peux aussi faire moitié /moitié si des doutes...
+ Flore.
+ Flore.
Bjr, 80 gr/litre, 80 kg par m3 !?Revers-76- a écrit : ↑27 mars 2020, 08:30 Si tu as une valise de test, compare l’eau du robinet et du forage (évite les bandelettes, c’est pour jouer à la dînette)
Percarbonate de soude ça marche (80g/l) Et c’est pas cher.
Pond repair, beaucoup en sont satisfait.
1 carpe KOI
1 carpe KOI
Salut, dès que je reçois ma mallette de test, je te donnerai le résultat
1 carpe KOI
1 carpe KOI
- Steph62
pour les filamenteuses, l'exposition au soleil et sa durée est un facteur déterminant ainsi que la teneur en "nourriture" de l'eau
agir sur l'un des facteurs n'est pas suffisant, il en faut au moins 2
Jerome30 a écrit : ↑28 mars 2020, 09:33Bjr, 80 gr/litre, 80 kg par m3 !?Revers-76- a écrit : ↑27 mars 2020, 08:30 Si tu as une valise de test, compare l’eau du robinet et du forage (évite les bandelettes, c’est pour jouer à la dînette)
OMG désolé c’est 80g/m3 !! désolé (si un modo peut corriger car ça peut être dangereux si quelqu’un lit et applique la mauvaise valeure) mille excuses
Ça joue sûrement mais cet hiver j’ai eu une invasion alors que je ne nourrissais plus depuis belle lurette et que le bassin est au nord (pas de soleil de tout l’hiver).
Revers c'est corrigé, cela convient ainsi ?
Impeccable, on sait jamais
