Mon bassin en Normandie
Re: Mon bassin en Normandie
Oui voir deux FATs, un par ligne avec un peu plus de bio et tu seras tranquille pour longtemps
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
vincent67 a écrit : 03 avr. 2020, 18:17 Ben oui un FAT [tongue.gif]
Un filtre à tambour c'est certainement ce qui conviendrait le mieux à ton bassin et à ton volume.
juju18 a écrit : 03 avr. 2020, 19:00 Oui voir deux FATs, un par ligne avec un peu plus de bio et tu seras tranquille pour longtemps
2 FAT?!?! [shocked.gif] [shocked.gif]
Encore du bricolage en perspective... Je vais voir ce que cela donne cette année avec quelques pensionnaies (5/6) et je me mettrai au boulot dès l'automne, le temps de trouver des plans les idées et tout et tout [wink.gif] [wink.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Les plans et les idées, il n'y a pas meilleure source que notre forum, tu ne vas pas le regretter.
Hariwake27500
christine a écrit : 03 avr. 2020, 21:03 Les plans et les idées, il n'y a pas meilleure source que notre forum, tu ne vas pas le regretter.
Je n'en doute pas [wink.gif]
du coup le FAT remplace le filter à grille ou on le place après le filter à grille?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Pourquoi 2? Bah tu as deux lignes et deux pompes alors pourquoi pas 2 FATs ?
Non c'est soit tu fais un gros pour encaisser les 50m3h soit 2 plus petits pour tenir 30m3h. Et en cas de panne tu as toujours une ligne qui fonctionne...
Oui laisse tourner le bassin fait toi la main, fait les finitions et ensuite tu pourras faire les FATs [rire.gif]
C’est claire, d’abord finir le bassin pour pouvoir y admirer quelques belles mémères et ensuite viendra le temps de réfléchir au modification. Sinon c’est un coup à être dégoûté [wink.gif]
Hariwake27500
Revers-76- a écrit : 03 avr. 2020, 21:35 C’est claire, d’abord finir le bassin pour pouvoir y admirer quelques belles mémères et ensuite viendra le temps de réfléchir au modification. Sinon c’est un coup à être dégoûté [wink.gif]
juju18 a écrit : 03 avr. 2020, 21:08 Pourquoi 2? Bah tu as deux lignes et deux pompes alors pourquoi pas 2 FATs ?
Oui, profitons cette année et un peu de repos pour le courage des travaux d'hiver... [mdr.gif] [mdr.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Hariwake27500 a écrit : 03 avr. 2020, 21:07
Le FAT remplace les filtres à grille
Tu peux les revendre assez facilement pour amortir un peu le coût de fabrication du FAT
Hariwake27500
fred68 a écrit : 04 avr. 2020, 11:06
OK, merci pour l’info.
Du coup est-ce utile de créer une chambre avec des brosses avant le FAT ? Ou une chambre de décantation ?
Les UV je les place avant le FAT dans la chambre brosses/décantation ou après ?
Autre question, désolé j’en ai pleins 😬😬, mieux vaut mettre l’aération de la bio sous les masses filtrantes ou dans les upflows?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Pas de brosse avant un FAT, tu perdrais le côté pratique du « pas de corvée de nettoyage des brosses,
Pas de brosses après un FAT non plus, un FAT filtre entre 30 et 60 micron... il reste pas grand chose derrière.
Mais les brosses peuvent servir en cas de panne du FAT s’il est équipé d’un bypass.
L’UV c’est bien « dans » le FAT pour garder la toile propre (ça grille le biofilm)
Sinon après le FAT c’est bien aussi.
L’aération, peut importe, le but étant d’avoir une eau bien oxygénée pour les bactéries.
Ça va dépendre de la taille de la bio. Une très grosse bio aura intérêt à avoir un apport d’air en dessous. Une petite bio pourra se contenter d’une aération dans le upflow.
