Débit pompe et écoulement ?
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
Bonjour à tous ,quelle pompe Max pour mon filtre bio avec 1 sortie en 110 mm sur 4 cuve ,j avais une pro jet 9/6 ça aller mais je veux mettre une 12/6 à la place car je crois qu’elle c est pris un coup dans la tête .merci d avance ,je dois commander demain 🥺🥺
Re: Débit pompe et écoulement ?
En théorie tu pourrais monter à 14m3 avec un 110.
Mieux vaut prévoir de pouvoir régler le débit.
Rémy.ds
Revers-76- a écrit : 06 avr. 2020, 10:10 En théorie tu pourrais monter à 14m3 avec un 110.
Merci avec une vanne derrière la pompe ?
Soit une pompe à débit variable, soit un by-pass qui renvoie l'eau au bassin.
L’idéal c'est une pompe à débit variable plus puissante que tu fais tourner au ralentis.
Tu fais de grosses économies d’énergie en plus d'avoir un débit réglable été/hiver.
Rémy.ds
Revers-76- a écrit : 06 avr. 2020, 11:58 Soit une pompe à débit variable, soit un by-pass qui renvoie l'eau au bassin.
Merci bien ,toute les pompes ne sont pas variables ,c'est une pro jet 12/6 ou 13/8
Rémy.ds
Ou alors connaîtrais tu une pompe à débit variable en mono ( hauteur de refoulement en 5 mètres ,et débit souhaité entre 12 et 14 m3 Max ( 1 seule tuyaux en 110 )
Merci d avance
C’est vrai que t’as une sacrée hauteur à remonter.
Pour choisir ta pompe regarde les courbes fournis par les pro.
Exemple:
Au mini 18m3/h pour une hauteur de 5m et 300w en consommation.
Si tu ajoutes les pertes de charge tu devrais approcher les 15m3/h
Problème si c’est trop pour pas faire déborder le filtre, tu pourras pas réduire puisque c’est déjà le ralenti pour cette pompe.
Autre exemple:
La courbe des 5m il faut l’imaginer entre 4 et 6m bien sûr [cheesy.gif]
Là tu peux régler le débit facilement entre 10m3 et 18m3 sans problème pour une conso entre 250w et 300w
Par contre la pompe fait 3x le prix de la première... Mais j’imagine que tu sais déjà qu’une pompe pour pousser à 5m de haut c’est pas donnée [wink.gif]
Je te laisse comparer les autres pompes et autres marques (c’est long) :whistle:
Sinon un coup de fil aux pro partenaires du forum (ils connaissent bien leur matériel)
Rémy.ds
Ok merci ,je vais regarder ça ,👍
Retourner vers « Pompes »
