Moulin avec roue à aube
Re: Moulin avec roue à aube
La guerre des tranchées !
Pour ta bâche pas trop compris l'histoire des collages et fuites.
Mais tu dois pouvoir rajouter une bâche et la coller sur l'ancienne avec un kit de collage pour epdm (une bande à mettre style double face, un dégraissant et une colle)
Si tu veux j.ai fait la connerie de fixer ma bâche directement sur mon bâtiment donc ça respire pas entre le bâtiment et la bâche , et en enlevant le lambris intérieur y a une légère tache d'humidité et dans la durée j'ai peur que ça pose problème
OK je comprends mieux, effectivement faudrait degraffer la bâche et mettre une lame d'air style delta ms peut être ? Et traiter l'extérieur du mur avec du goudron ou équivalent pour pas que ça migré vers le bâtiment intérieur
Le truc j.ai peur de faire plus de dégâts que autre chose en la décollant à cet endroit
Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour
Bonne année à toute la populace du forum
Après quelques mois j'ai bien avancé sur la charpente du coup je trouve la roue plus petite
Mais que s'est-il donc passé ?
Un ouragan aurait soufflé l'ancien bâtiment ?
J'ai le même problème dans mon sous sol quand l'air est trop humide avec la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur côté bassin.
J'ai isolé une partie et peinte une autre cela fonctionne dans les 2 cas. Mais le mieux est l'isolation. J'avais mis du géotextile entre la bâche et le mur mais avec le temps le géotextile c'est aplati je pense car les traces d'humidité sont apparues que 3 ans après.
CED87 a écrit : ↑06 janv. 2021, 18:52J'ai le même problème dans mon sous sol quand l'air est trop humide avec la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur côté bassin.
Dans mon cas j’ai rajouté une bâche par dessus bien récoler avec les double face EPDM et silicone et sa avait disparu
Par chance je vais créer une lame d’air entre le bâtiment et les briques quand je poserais mes murs osb 4
Et je mètrerais des bois classe 4 pour être tranquille et bande anti capillarité
Ça devrais le faire
