Diamètre de tuyau d'air
lolo59310
Re: Diamètre de tuyau d'air
Message par lolo59310 »
Tu sais, les marques...
J'ai acheté 3 secoh, l'une perd de la puissance et ne souffle déjà plus à 2m, elle chauffe.
Pourtant elles sont "réputées"., Et tu payes la marque pour avoir de la qualité.
Concernant le côté marketing, tout a fait d'accord. D'ailleurs va falloir que je valide la conso, car j'ai l'impression qu'elles dépassent
lolo59310
Chose promise,
Voici mes essais avec 3pompes différentes :
Alimentation : tuyau Dia 20mm
Pompe/différence de hauteur avec le miroir(cm)/débit (l/h)/ conso(w)
Ap45/ -4.8 / 11250 /27,8
Ap45/ -11/ 7000/ 27,8
Ap45/ -13,5 / 5600/27,8
Ap45 a vide: 26,1w
Ap60/ -6 / 14000/ 27,4
Ap60/ -15/ 10000 / 28,5
Ap60 a vide: 39,8w
Secoh jdks 100/-10/22500/83,3
A vide : 100w
Cet essai me donne ce retour:
- surprise sur la consommation des pompes ( plus élevé a vide), et étonnamment bas pour la Ap60.
- Pour Prétendre a 22000 l/h, il faudrait zéro baisse de niveau d'eau, et une alimentation supérieure a 40l/min.
Ou une autre architecture d'airlift
Mais ça:
un débit d'air de l'ordre 20l/mn permet un flux d'eau de 20m3/h
--- pour atteindre entre 30 et 35m3/h il faut envoyer 80l/mn de débit d'air
Je n'y crois pas
- ce n'est pas l'alimentation des collecteurs d'airlift qui freinent le débit. (Alimentés en tuyau 125)
- En fonctionnement normal, j'ai environ 15cm de baisse de niveau, pour un débit moyen de 35m3/h
( Il manquait 3cm au bassin)
En limitant l'écart d'eau a -10, je pense pouvoir atteindre 45m/h. Faire mieux avec un FAT, je n'y crois pas beaucoup.
Ce qui me limite je pense le plus:
- le FAT
- les tj a 90°
Côté airlift, je vais faire un airlift idem Esso pour comparer la perf.
Effectivement il faut travailler cette différence de hauteur d'eau.
Moi j'ai fait mon deuxième FAT pour cette raison.
Et entre la sortie du fat et l'airlift tu as combien de différence ? Car moi j'ai presque 0 de différence...
J'alimente avec une hiblow xp80 un airlift de 160 de diamètre et j'ai les 35/40m3h.
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
petit nouveau dans le monde du basin j'entends parlé de l'airlift depuis que je parcours le forum. C'est quoi l'airlift et à quoi ça sert?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
C'est pour remplacer une pompe à eau.
En gros tu injectes de l'air en bas d'un tuyau qui doit être assez creux 1m50 ou 2m de profondeur et l'air en remontant dans le tuyau fait comme un piston et remonte de l'eau.
L'avantage c'est que tu peux obtenir un débit assez important pour une consommation électrique faible.
Par contre tu ne peux pas remonter l'eau donc il faut un système gravitaire uniquement et le moins de perte hydraulique possible.
C'est utile seulement pour les gros volumes car sinon il est plus intéressant de prendre une pompe à débit variable et la faire tourner au ralenti...
Hariwake27500
juju18 a écrit : 12 avr. 2020, 10:01 C'est pour remplacer une pompe à eau.
OK, Merci pour l'explication de texte. Donc moi qui suis en mode pompage, pas d'intérêt... [asiatique.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
C'est bien ça, c'est uniquement pour le gravitaire. Par exemple moi je consomme moins de 300w pour un bassin de 80m3...(avec uv, filtrations et petite cascade...)
lolo59310
juju18 a écrit : 12 avr. 2020, 09:42 Effectivement il faut travailler cette différence de hauteur d'eau.
J'ai pris les mesures et voici le tableau, avec un débit total estimé à 35-40m3h
Miroir bassin : 0
Entrée FAT: -15 a -20 ( 4 bondes et 2 skimmers)
Sortie Fat: -28
______
Entre Fat et cuve 1: 6 tubes 110 LG 40cm environ
______
Cuve 1= TJ
Entrée cuve 1: -34
Sortie cuve 1: -55
______
Entre cuve 1 et cuve 2: 2 tubes 160 LG 90cm environ
( Du a perte de niveau le tube 160 sup n'est pas immergé de 45mm)
______
Cuve 2= Tj
entrée cuve 2: -70
Sortie cuve 2: -90
______
Entre cuve 2 et cuve 3: 3 tubes 160 LG 35cm environ, dont deux à moitié immergé environ du a perte de niveau
______
Cuve 3= Helix
Sortie cuve 3: -120
______
Cuve 3 a chambres airlift : 4*125mm, longueurs de 1,5m à 5 m.
______
Chambre airlift 1,5m: -150.
Pas terrible tout ça.
15cm de perte pour un débit faible.
Effectivement tu peux gagner en mettant tes tjs. Un peu mieux car 4cm de perdu dedans c'est énorme.
Les hélix pareil tu devrais rien perdre. C'est quoi toutes ces histoires de tuyau pas dans l'eau ? Mets nous des photos de chaque bac et liaison qu'on regarde comment améliorer. Mais c'est clair que 15cm a remonter pour des airlifts c'est pas jouable au dessus de 5cm faut changer et mettre des pompes tubes... T'as regardé de ce côté là ? Elles existent en débit variable pour gagner en consommation...
fredel
Message par fredel »
T'es tubes entre les chambres de devraient être placés plus bas je pense.
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
