Piscine écologique vos réalisations
Anstra a écrit :Alors là , je suis bluffée , le rendu est super !!
Tu devrais ouvrir un topic pour expliquer vraiment en détail comment tu opères , c'est vraiment super instructif et çà donne des idées . Si le coeur t'en dit aussi [wink.gif] .
Pour les colorants , tu utilises lequel ?
Vraiment du super boulot [number-one-45.gif]
j'ai fait le ptit tuto.....
J'avais un peu perdu ce topic de vue, j'ai ici une video que j'avais réalisée avec, à 1min. 4", une piscine fitrée uniquement par lagune. Tu peux y voir la qualité de l'eau.
Au début du topic tu m'avais demandé quel textile j'avais utilisé pour maintenir la pouzzo, j'ai utilisé un textile de recouvrement de sol comme pour la culture de fraises. Mais je pense que n'importe quel géo-textile peut faire l'affaire.
youtu.be/1FwPapSjS1U
merci je note ;)
ca avance doucement le froid, et ma femme en formation fond que j'avance pas trop
j'ai donc fait la couche de 4 cm fibré sur le fond du bassin en partie basse.
et je continue l'enduit sur les cotés.
les trous pour les passages canalisations sont fait.
le calcaire ce tasse doucement en partie basse.
je pense mettre la bache a la fin du mois. mais il faut que je prépare les aspirations pour demarrer le muret de préfiltation
la machine a souder est arriver, aprés quelque test etc... le réglage est le coup de mains, je vais pouvoir coller les plies.
ca ma aussi me permettre de faire des soudure en PVC
bon
j'ai fini le calcaire au sol... et demain je dois finir le beton
j'ai commencer a préparer les pieds de mur en aspiration. faut que j'acchete queqlue agglos de 15.. pour monter le mur intermédiaire.
me reste les préparations sous bache ,
voila je devrais bientot pouvoir poser la bache.
Du beau boulot de fait !!
J'ai pas compris le calcaire ??? tu mets une couche de poudre de calcaire ? :doh:
non 10 à 15 cm de calcaire. pour refaire et plus ou moins les pentes.
je vais sablé ensuite et géotextile en 2 couche au fond.
et sur les coté c'est des panneaux de polystyrène. avec un decallage en partie haute afin que je puisse faire une finition rocher sur la ligne d'eau.
y a du boulot encore ...
et me reste encore 2 autre petit bassin a faire.
voila ce que j'imagine pour la fin quand tout sera fini ...
C'est très joli [number-one-45.gif] hâte de voir la suite [wink.gif]
Bon visiblement tu sais ou tu vas :think:
Retourner vers « Bassin de baignade »
