Mais Damoclès et Murphy ont fusionné pour surveiller mon boulot
Ben si je connais ton sujet par coeur
  du coup j ai toujours peur  ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
Et ce mur
Il est à moitié dans l eau et à moitié hors d eau
Mais il va jusqu au bout Du coup si j enduis pas en une passe vous croyez pas que j vais avoir des raccords?
J ajoute pour info complémentaire que ma femme m attend au tournant sur l aspect esthétique
C est celui là ?
https://www.cdecomania.com/p/912-enduit ... gK8MPD_BwE
J ai environ 100m2 à enduire avant les étanchéités.
Tu laisses le mur hors eau en enduit ou tu fais un parement ?
Le RX3 va te couter un œil pour faire un enduit de finition sur la partie hors eau.
Sinon tu en mets très fin pour lisser et tu peints , ou tu mets rien et tu colle du parement ou du bois, etc... c’est juste la finition.
Comme expliqué, moi c’était pour pas bouffer des litres de résine sur les parpaings.
Je comptais juste intégrer une petite lame d eau, c est pour ça que vous pouvez voir la préparation derrière, les planches qui tiennent avec les agglos.
Je comptais laisser ce mur couleur gris ou couleur maison, et simplement l habiller de plantes, au moins les premières années.
Oui c est ce que j avais compris pour sous la fibre
Mon problème vient essentiellement du bassin de baignade avec le mur de 15m qui délimite mon étage de terrain
Puai punaise faut que j vous fasse un plan mis à jour dès dimension. J ai pas pu garder les dimensions de ma phase projet.
Et j ai posé plus de 1000 agglos, en les montant sur 25m par une pente de 16cm/mètre
  pour les redescendre dans un trou mdr  du coup ils sont pas tous super droit
Édit : sérieusement physiquement j en ai bavé mdr
					Modifié en dernier par Rgz le 14 avr. 2020, 14:56, modifié 1 fois.
J suis pas un pro j ai fait mécanique moi  ![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
				Michel86
Que celui qui n'a jamais pêché te jette le premier parpaing   ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
