Question filtration gravitaire
				Luigii
Re: Question filtration gravitaire
J'ai pas nécessairement envie ou besoin de creuser mais j'ai "peur" que le débit de la pompe aspire trop fort la première cuve..
Comme je disais, je pense à 110 pour la bdf et 110 pour le Skimmer. Quelle pompe ProJet EVO de Aquatic Science recommanderiez-vous?
Parce que ce que je ne comprends pas c'est qu'ils annoncent leur pompes (ex12/6) comme étant à 10m3 à 8m de hauteur.. Mais qui est-ce qui fait monter son eau à 8m??
La pompe envoie 10000l/h à 0m de haut et peut remonter de l’eau jusqu’à 8m de haut mais là le débit doit approcher les 0l/h faut voir la courbe.
La hauteur se mesure entre le miroir (surface de l’eau) jusqu’à la sortie de la pompe.
				Luigii
En regardant la courbe justement ça indique 10m3 à 8mètres de haut et 15-16m3 à 0mètres..
Mais j'ai trouvé cette pompe à débit variable, vous en pensez quoi, des retours positifs? Par rapport au prix elle est bien moins chère que AS et avec un variateur de débit
https://www.poisson-or.be/fr/aquaforte- ... 20000.html
				Hariwake27500
J’en ai une, elle est très performante et répond parfaitement à mes besoinsLuigii a écrit : ↑14 avr. 2020, 16:30 En regardant la courbe justement ça indique 10m3 à 8mètres de haut et 15-16m3 à 0mètres..
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
				Hariwake27500
Luigii a écrit : ↑14 avr. 2020, 15:19 J'ai pas nécessairement envie ou besoin de creuser mais j'ai "peur" que le débit de la pompe aspire trop fort la première cuve..
Même sans vouloir creuser, l’idéal est de mettre ta pompe sous le niveau de l’eau. Et là, même 30 cm sont suffisant, histoire que la pompe s’amorce d’elle même...
Pour l’arrivée dans ta première cuve, si tu as un filtre à grillé juste au dessus de cette première cuve, l’eau n’arrive pas trop fort, surtout à 10m3/h.
Je vais essayer de te faire une vidéo en réglant ma pompe à 10m3/h pour que tu te rende compte
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
				Hariwake27500
Là tu as l’arrivée dans la première cuve en sortie du FAG.
J’ai un morceau de tapis japonais pour limiter les éclaboussures et les UV car j’ai un débit de 25m3/h en temps normal
									Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
				Hariwake27500
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
				Luigii
Merci pour le visuel, vu comme ça, ça n'a pas l'air tant que ça 10m3 / heure
Merci pour les infos en tt cas, ça me permet d'y voir plus claire
Autre question: je pense donc avoir ma première cuve collectrice avec brosses et ensuite une pompe à sec. De là j'aurais un raccord en Y avec vannes pour diviser le trajet de l'eau en 2:
1. une partie monterait pour passer dans les filtres maison et ensuite se déversé dans un lagunage qui retombera dans l'étang par une petite lame d'eau.
2. Pour le brassage j'aurais une sortie simple qui renvoie l'eau directement dans l'étang à l'horizontale sous le niveau de l'eau mais celui-ce ne passera pas par le filtre maison et donc le gros du Bio. J'ai pensé à peut-être le faire passer par un Oase Filtroclear 30000 pour polir l'eau avant le retour à l'étang?
2.1. aussi ce filtre Oase est équippé d'un UV 55W, est-il aussi éfficace qu'un Oase bitron Gravity 55W?
				Hariwake27500
Pourquoi ne veux-tu pas tout faire passer par ton filtre?
Si c’est pour avoir un retour direct au bassin sans passer par la lagune il te suffit de dédoubler ta sortie de filtre. une vers la lagune et une vers le bassin directement. Ça te permet de bypasser ta lagune sans bypasser ton filtre.
En fait ton installation ressemble à la mienne dans l’esprit
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
						lagunage 3m3
